Rotation du noyau de la Terre
    invite7921d5ad
    Avec 2 planètes uniquement pour simplifier le problème, une planète complètement solide et l'autre avec un noyau liquide, la Terre par exemple. Les 2 planètes sont à une distance D. Je m'intéresse aux forces de gravitations subit par le noyau liquide. Comme la forme de chaque planète est sphérique, la force de gravitation au centre est plus importante que sur les côtés (les côtés subissent la force sur l'hypoténuse, comme la force est en 1/r² elle est forcément plus faible). Est ce pour cela que le noyau de la Terre tourne ? Le centre est plus attiré que sur les côtés, et donc la pression au centre est plus importante que sur les côtés, ce qui fait que le liquide "vient" du centre pour retourner sur les côtés à l'intérieur de la Terre ?
    La planète solide pourrait être remplacée par le Soleil, cela correspond au niveau du plan de rotation. C'est cela ?
    invite6dffde4c
    Re : Rotation du noyau de la Terre
    Les différences de force entre le centre et les côtés sont du pipi de chat comparées aux différences entre la partie proche et la partie éloigné de la planète.
    Vous ne pouvez pas vous intéresser qu'aux forces gravitationnelles. Car les planètes ne sont pas fixées dans l'espace avec de la colle. Pour que des planètes restent à une distance entre elles il faut quelles tournent autour de leur centre de masses commun.
    Comme c'est le cas avec la terre et le soleil ou avec la terre et la lune.
    Et dans ces deux cas (et tous les autres), les différences de forces dues aux distances différentes donnent lieu à des marées.
    Au revoir.
  1. La rotation de la lune?? ou la rotation autour de la Terre....
    Par invite8c2a9674 dans le forum Archives
    Réponses: 48
    Dernier message: 26/12/2011, 16h11
  2. Rotation du noyau terrestre
    Par invite03f54461 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 01/09/2005, 10h21
  3. Sens de rotation des électrons autour du noyau
    Par invite3bc3e78c dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2005, 10h32
