Vitesse de l'electricité - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    doul11
    Re : Vitesse de l'electricité
    Citation Envoyé par dada17xs Voir le message
    et quand on parle de vitesse de l’électricité, on parle bien de vitesse d’électrons et non de l'information, donc je pense que, pour le bien de tous, vaux mieux mettre la vitesse de l'information à part
    Ce qui a un sens physique non ambigüe c'est la vitesse des porteurs de charges et la vitesse de l'onde électromagnétique, vitesse de l’électricité je ne sais pas ce que c'est !
    Si je devais dire ce que c'est ça serais plutôt la vitesse de l'onde, parce quand on fait de l'électricité (sauf application particulière ou de pointe) la vitesse des porteur de charge on s'en fout complètement.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    Nicophil
    La vitesse de propagation du signal (aussi bien de la tension sur le câble que du courant) est celle des ondes électromagnétiques dans le milieu qui entoure le conducteur. Donc, dans le vide ou dans l'air, à quelques 3. 108 m/s.
    La raison est que cette vitesse est déterminée par l'inductance du conducteur par unité de longueur et par la capacité du conducteur par unité de longueur. Et ces deux grandeurs dépendent des caractéristiques du milieu.
    Comment expliquer que la vitesse de propagation dans le conducteur dépende de la permittivité de l'isolant qui l'entoure?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Vous pouvez considérer un conducteur électrique comme une succession:
    - d'inductances (de l'ordre de grandeur de 10 nH/cm) en série car le courant qui passe dans un fil crée un champ magnétique tout autour.
    - Des capacités en parallèle avec la terre ou le reste de l'univers, car pour que la tension change sur le fil il faut des charges en surface.
    Vous avez un calcul détaillé dans les pages 3-2 et suivantes de ce fascicule:
    http://forums.futura-sciences.com/at...n-ondes3-a.pdf
    Au revoir.
  1. L'electricité
    Par invite7c86ab52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2010, 22h33
  2. L'électricité
    Par invite09630782 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2010, 18h15
  3. De l'électricité avec la vitesse?
    Par invite0ba3b2a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2009, 11h34
  4. l'électricité
    Par invite14751277 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/04/2009, 20h21
  5. l'électricité
    Par invitebf65417d dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2005, 16h38
