Champ magnétique
Champ magnétique
    invite570c593a
    Champ magnétique
    Bonjour, pourriez-vous m'aider à résoudre cet exercice ?
    Une boucle de fil rectangulaire parcourue par un courant de 2 A et un très long fil rectiligne transportant 10 A se trouvent dans le plan. Déterminez la force nette et le moment de force nette attribuables au fil et s'exerçant sur la boucle.
    Deedee81
    Re : Champ magnétique
    En attendant la validation de la pièce. Est-ce que tu pourrais :
    - dire ce que tu as su faire, là où tu coinces,...
    - ou bien dire ce que tu souhaites comme aide : méthode générale pour résoudre ce type d'exercice, comment le commencer, etc...
    Merci,
    invite570c593a
    Deedee,
    En fait, je trouve cet exercice totalement différent des autres. Je ne sais pas quelle mesure prendre, sur quels fils se baser.
    Donc oui, j'aimerais une méthode générale, un "raisonnement type". Savoir ce que je dois toujours faire dans ce type d'exercice.
    Pour trouver la force nette, je pense qu'il faut utiliser F=I.l.B (je ne suis pas certaine) mais je ne sais pas quel I prendre (10 A ou 2 A) ni quelle longueur prendre... Je n'ai surement pas compris quelque chose. Mais quoi ?
    J'espère que la pièce sera vite validée !
    phys4
    Citation Envoyé par just-lucie144 Voir le message
    Il est clair que les deux courants vont intervenir, le courant de 10A pour créer le champ B : il manque cette formule. La seconde formule est correcte et s'applique à la boucle.
    Sans le schéma, si la boucle et le fil sont dans le même plan, alors le champ est perpendiculaire au plan et toutes les forces seront dans le plan.
    Bonne suite.
    invite570c593a
    Et pour le champ créé par le courant de 10 A, ça n'est pas la meme formule ?
    phys4
    Non, voir champ créé par un fil.
    invite570c593a
    Pour le champ magnetique cree par un fil, il faut utiliser la formule : B=10^-7.2I / a. Est-ce bien ça ? Mais quand j'aurais les deux champs, je les aditionne ?
    Et pr le moment de force, je dois çalculer celui de la boucle et du fil egalement avec la formule M=I.S.B. Sin teta ?
    PS : merci pr la validation de la piece jointe
    phys4
    C'est d'accord pour la formule, mais il faut additionner les forces, pas les champs.
    Le problème précise qu'il faut étudier les forces du fil sur la boucle et non la boucle sur elle-même.
    invite570c593a
    Pour calculer Les forces, je dois prendre quoi comme longueur (l) dans la formule F=I.l.B ?????
    phys4
    Cette formule vous donne les forces sur le cadre, il faut donc l'appliquer aux cotés du cadre, attention aux angles !
    invite570c593a
    Oulah, je comprend plus la. De quels angles parles-tu ?
    Je comptais calculer B du fil comme ca : B=10^-7.2I/a
    Puis remplacer ce B dans la formule de la force citée au message précédent. Mais tu me dis que cette formule donne les forces sur le cadre.. Quel cadre ? Comment faire pour ne l'appliquer qu'à notre fil ?
    phys4
    Le schéma indique bien une boucle de forme rectangulaire : c'est cela que j'apelle le cadre.
    Pour chaque coté la force est perpendiculaire au plan défini par le coté et le champ magnétique, Toutes les forces sont dirigées vers l'extérieur de la boucle avec le sens du courant indiqué.
    Il est facile de montrer que la somme des forces sur les deux petits cotés est nulle car égales et opposées puisque les deux cotés subissent des champs identiques.
    Les forces sur les deux grands cotés ne s'annulent pas car les champs a deux distances différentes du fil sont différents. Il faut trouver la résultante qui tendra à rapprocher la boucle du fil.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 12/11/2009, 06h59
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 03/11/2009, 16h47
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 16/10/2008, 21h53
  4. Réponses: 23
    Dernier message: 30/09/2007, 08h39
  5. Champ d'induction magnétique vs champ magnétique
    Par inviteb75fccec dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2005, 14h55
