montage diodes
montage diodes
    invite51b61e8e
    montage diodes
    Bonjour, ça faisait un moment que je n'avais plus fait de montage électrique.
    je voulait juste monter un petit éclairage a partir d'un port usb et de quelques DELs.
    Voilà le montage avec les caractéristique des diodes:
    Nom : montage.png
Affichages : 183
Taille : 23,2 Ko
    Je voulait juste savoir si le montage était bon et si les résistance étaient bien adaptées.
    je me suis un peu perdu dans toutes les infos sur les DELs si vous avez besoin de quelques infos en plus j'essayerai de les trouver.
    Je voulait être bien sur que tout fonctionnera avant de commander les composants.
    Merci de vos conseils, critiques et corrections j'en ai vraiment besoin
    trebor
    Re : montage diodes
    Chaque led doit posséder sa propre résistance > http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    Car si une des leds vient à rendre l'âme (coupée), les autres leds suivront le même chemin, car elle vont être alimentée en survoltage et le courant qui vont les traverser sera trop important.
    Il y a dans ce lien une explication sur le raccordement des leds sur la prise USB.
    invite6dffde4c
    Re : montage diodes
    Bonjour AleluiA et bienvenu au forum.
    Oui, les résistances sont à peu près correctes. Vous avez toujours une incertitude sur la vraie valeur de la tension aux bornes de la LED.
    @Trebor:
    Vous avez raison sur le principe.
    Mais en pratique on peut bien les mettre en parallèle sans trop de risques.
    Si vous regardez les lampes de poche à plusieurs LEDs, vous verrez qu'elles sont carrément en parallèle. La résistance série interne des LEDs elles mêmes (qui ne sont pas des diodes idéales) sert à "équilibrer" les courants.
    Au revoir
    invite51b61e8e
    Re : montage diodes
    Donc a priori je peux y aller les yeux fermés au pire, je commanderai plus de diodes pour remplacer les grillées
  1. Montage de diodes
    Par invite79868276 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2011, 09h33
  2. Montage Diodes/Condensateurs
    Par invite375bde59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 15h19
  3. Encore un montage de diodes...
    Par invitea497d177 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2008, 00h12
  4. montage de diodes pour lampe
    Par invitecc635eae dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 17h28
  5. Etude d'un montage avec des diodes
    Par invitee3133801 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2005, 23h07
