Scilab et loi de Képler
    invite5d864b47
    Soit le code suivant
    Code:
    deff('dy = satellite(t,y)',...
    'dy(1)= y(3);...
    dy(2)=y(4);...
    C=-1/(y(1)^2+y(2)^2)^(3/2);...
    dy(3)=C*y(1);...
    dy(4)=C*y(2)');
    // conditions initiales (m et m/s)
    PositionInitiale1=[0 ;1];
    VitesseInitiale1=[0;0.5];
    init1=[PositionInitiale1;VitesseInitiale1];
    // temps de simulation = une journée
    T=24*3600*365;temps=0:10000:T;
    // Resolution de l'equation differentielle
    sol1=ode(init1,0,temps,satellite);
    // Plot de la solution
    plot(0,0,'X')
    xstring(0,0,'Terre')
    plot(sol1(1,: ),sol1(2,: ),'g')
    J'obtiens l'erreur ci-dessous
    Code:
    lsoda--  caution... t (=r1) and h (=r2) are
         such that t + h = t at next step
          (h = pas). integration continues
          where r1 is :   0.1954946346215D+01   and r2 :   0.1028221443872D-15
          where r1 is :   0.1954946346215D+01   and r2 :   0.8288557288226D-16
          where r1 is :   0.1954946346215D+01   and r2 :   0.6858999333087D-16
          where r1 is :   0.1954946346215D+01   and r2 :   0.5529082211679D-16
    lsoda--  previous message precedent given i1 times
         will no more be repeated
          where i1 is :         10
    lsoda--  at t (=r1), mxstep (=i1) steps
    needed before reaching tout
          where i1 is :        500
    Attention: Le résultat est peut être inexact.
    avec une fenêtre sans courbe ... J'ai pensé à modifier le pas, en vain ... J'ai trouvé ça sur le net http://home.iitj.ac.in/~sk/scilab/Scilab_Control.pdf (paragraphe 8 ). Il faut apparemment changer le nombre maximum d'étapes (500 par défaut), ou rajouter une option dans "ode" (rkf ou stiff).
    J'ai essayé les 3, en vain ...
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Scilab et loi de Képler
    Je pense que vous attribuez à Kepler les lois de Newton.
    Il n'y a pas de différentielles chez Kepler (le calcul différentiel n'était pas encore inventé).
    Il n'y a que les ellipses.
    Au revoir.
    invite5d864b47
    En fait je teste expérimentalement la 1ère loi de Képler
    invite6dffde4c
    "Expérimentalement" veut dire, dans ce cas, "avec un télescope". Pas avec MathLab ou Scilab.
    Je ne vois pas l'intérêt de le faire par simulation ou calcul numérique, alors que les lois de Newton démontrent les lois expérimentales de Kepler analytiquement.
    Par exemple, Newton donna la démonstration de la loi des ares avec un simple dessin géométrique. Pas la moindre formule. De plus, sa démonstration est valide pour toute force centrale. Elle n'a même pas besoin d'être en 1/r²
    Au revoir.
    invite5d864b47
    On ne choisit pas ses devoirs ...
  1. lois de kepler et scilab
    Par invite3d993774 dans le forum Archives
    Dernier message: 04/12/2010, 21h22
  2. Lois de Kepler sous scilab
    Par invite3d993774 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/12/2010, 20h08
  3. Loi de poisson et loi binomiale scilab
    Par invited4bc5e47 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/03/2009, 16h10
  4. Loi de gravitation et loi de Kepler: TPE Urgent
    Par invitee93ed471 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/03/2008, 20h08
  5. TPE La loi gravitationelle, (loi de Newton, Kepler)
    Dernier message: 03/12/2007, 20h10
