Non-linéarités de la commande(Régulation)
    invitefa15af9f
    Parfois même la régulation est assurée, on rencontre certain nombre de contraintes à savoir la saturation des actionneurs, l'hystérésis...etc. par conséquent le vrai signal de commande est différent du signal de sortie du régulateur!!!
    j'aimerai bien savoir comment résoudre ce problème de la non-linéarités de la commande?
    merci d'avance
    stefjm
    Post Re : Non-linéarités de la commande(Régulation)
    En général, on se débrouille pour mettre une commande non linéaire qui fait que la cascade de cette commande avec l'actionneur non linéaire soit linéaire.
    Ce n'est pas toujours possible.
    Pour l'hystérésis, cela peut se modéliser avec le plan de phase.
    Il y a aussi la méthode du premier harmonique qui permet de savoir si un système en BF est stable. (Dans le plan de Black, on ne regarde plus le lieu BO(w) par rapport au point -1, mais par rapport à un lieu qui dépend de la non linéarité NL(w).
    invitefa15af9f
    merci pour votre réponse
    j'ai pas bien saisi ces deux dernières solution. pouvez vous encore détailler ??merci
    stefjm
    Je ne vais pas vous faire un cours particulier sur le sujet. Je vous ai donné des mots clefs pour que vous puissiez avancer.
    Par exemple au pif de ce que donne google :
    Plan de phase, stabilité
    http://math.univ-lyon1.fr/~vovelle/4Cours.pdf
    http://web2.uqat.ca/lerene/Webcours/...l/m29-0135.pdf
    Premier harmonique Nyquist ou Black
    http://la.epfl.ch/files/content/site...lic/Lecon4.pdf
    Si vous avez des questions précises, je répond avec plaisir.
    invitefa15af9f
    merci beaucoup M stefjm
    invitefa15af9f
    s'il vous plait, pour identifier un système, est ce que l'outil ident de Matlab est suffisante??
    si c'est le cas, j ai un signal ressemble à une réponse d'un système de 1er ordre retardé.
    Avant de faire l’identification, est ce qu'il faut éliminer le bruit?
  1. Régulation PI - Commande MSAP
    Par invitef7e135b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2015, 09h34
  2. Capteurs / Système de commande d'électrovannes pour régulation
    Par invite8d0b7120 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 09h50
  3. Régulation de tension avec une commande
    Par invitee45b9f8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 21h38
