coéfficient global d'échange des parois d'une cuve a vin
    invite4adad9b4
    bonjour a tous
    voila mon probleme j'ai une cuve à vin qui est a une température de 8°C, l'air extérieur est à 25°C et je voudrais déterminer le coéfficient global d'échange.
    Il faut que je détermine les coéfficient h de convection a l'intérieur de la cuve et a l'extérieur ainsi que le coéfficient de conduction mais je trouve quelque chose d'aberrant.
    je bloque au niveau du coéfficient de l'air, car je pense que mon résultat qui est faux vient de là
    je doit utiliser grashof?
    la cuve a un diamétre de 2.08m
    voici les données que j'ai pour l'air :
    lambda = 0,0262
    µ = 0,0000185
    v = 1,57179E-05 (viscosité cinématique)
    Pr = 0,708014727
    Gr= (g*L^3*B*DT)/v²
    avec B=1/(273+25)
    je trouve Gr=2.041*10^10
    et Pr=0.708
    d'ou Ra=1.44*10^10
    on se trouve en turbulant donc Nu=0.135*(1.44*10^10)^(1/3)=328
    et pour finir je trouve que h=(328*0.0262)/2.08=4.14 W/m².°C
    mais sa ne colle pas, et j'aimerais savoir où es que je me montre
    merci d'avance
    cordialement benoit
    invite2313209787891133
    Re : coéfficient global d'échange des parois d'une cuve a vin
    Non, ton résultat est cohérent (je n'ai pas vérifié les formules mais ça a l'air correct) ; qu'est ce qui te choque dans ce résultat ?
    invite4adad9b4
    et bien en fait le résultat est correct, c'est que j'ai oublié de calculer les pertes par convection des disques haut et bas et de la cuve. Et au départ je trouvais un résultats trop petit de ceux des abaques, mais avec les disque le resultat et cohérent
    Par contre attention: Ton calcul ne donne que le coefficient d'échange convectif ; il faut aussi prendre la radiation en compte.
    Pour ce type de problème où la différence de température reste inférieure à quelques dizaines de degrés on peut se simplifier la vie en prenant 10W/m².°C en coefficient d'échange global.
    invite4adad9b4
    oui je trouve 8.9W/m².°C en prenant en compte l'échange par conduction. mais on se retrouve defois avec des ecarts de 40°C donc c'est intéréssant de le calculer précisement.
    merci de vos reponse, bonne journée
  1. Coefficient global d'échange
    Par Anduriel dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2010, 14h24
  2. Calcul des forces s'exerçant sur les parois d'une cuve
    Par invite57640210 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2010, 17h35
  3. Valeur des coefficient d'échange convectif (h) entre :
    Par invite9951c36d dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2009, 08h20
  4. pression sur les parois d'une cuve
    Par invite4b6e90ab dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/06/2008, 07h01
  5. coefficient global d'échange
    Par invite233e59fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2006, 20h17
