circuit RC filtre passe bas
    invitec115f64d
    voilà j'ai un petit soucis de "démonstration", il faut que je prouve qu'une résistance branché à un condensateur est un filtre passe bas (et donc un intégrateur) mais je ne sais pas du tout par où commencer...
    donc si vous pouviez me donner au moins une formule de départ, ce serait sympa!
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : circuit RC filtre passe bas
    Appliquez une tension (sinusoïdale) Vi sur la résistance en série avec le condensateur et calculez la tension Vs aux bornes du condensateur (en utilisant les impédances, évidement).
    Vous verrez comment varie Vs/Vi en fonction de la fréquence.
    Au revoir.
    invitec115f64d
    Ok merci beaucoup! j'ai réussis!
    maintenant j'aimerais démontrer qu'un filtre passe-bas est un intégrateur mais comment le prouver?
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Cette fois vous n'êtes plus en régime sinusoïdal et vous n'utilisez plus les impédances.
    Supposez que la tension aux bornes du condensateur est très petite.
    Appliquez une tension Vi(t) sur la résistance en série avec le condensateur.
    Calculez le courant qui circule dans la résistance (utilisez le fait que la tension aux bornes du condensateur est très petite devant Vi(t) ).
    Revenez à la définition de condensateur: I = C.dVc/dt.
    Le courant est celui que vous avec calculé. Calculez maintenant Vc.
    Au revoir.
  1. Aide pour un filtre passe bas et passe haut.
    Par invite8f0ce5da dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2011, 14h37
  2. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 10h59
  3. L'air un filtre passe haut/ Cloison un filtre passe bas.
    Par invite92b520e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2010, 10h39
  4. calcul d'un filtre passe bas et passe haut
    Par invite3922314b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 21h54
  5. Filtre BF glissant résonnant passe bas >> passe haut?
    Par invite9e4e8705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 18h45
