Comment calculer la pression nécessaire pour contrer un volume de liquide.
    invite9d7b71e2
    J'aurais voulu savoir, si c'était possible de calculer la pression nécessaire à un volume d'air pour contrer un volume d'eau.
    Je m'explique : 2 cuves :
    La 1ére à l'air libre, 50m2 d'eau (surface étang)
    La 2éme cuves étant hermétique.
    Les 2 cuves sont reliés par un tuyau de 12,5 cm de diamétre, situé à 30cm de profondeur.
    Quel pression d'air, faudrait-il exercé pour que le niveau de l'air arrive à hauteur du tuyau ?
    Quel pression d'air, faudrait-il exercé, si le tuyau était à 1 métre de profondeur?
    Merci de ne pas faire trop compliqué dans les explications. lol
    invite5aaf8f88
    Re : Comment calculer la pression nécessaire pour contrer un volume de liquide.
    Je comprend pas trop le montage.
    Je pense que tu peux utiliser la relation:
    p*g*z=cste pour résoudre ton problème
    avec P pression, g accélération de pesanteur et h la hauteur.
    invite9d7b71e2
    Voici le montage,
    1 entrée et 1 sortie, situées sous l'eau.
    Je me demande quelle pression, il faudrait pour que le niveau de l'air (dans la cuve) descende jusqu'au tuyau d'entrée.
    invite6dffde4c
    Si j'interprète correctement votre dessin, la pression est rhô.g.h où rhô est la densité de l'eau (1000 kg/m3), g l'accélération de gravité (9,81 m/s²) et 'h' la profondeur de l'arrivé d'air par rapport au niveau du bassin.
    C'est approximativement 1/10 de bar pour chaque mètre.
    Au revoir.
  1. calculer le volume d’un liquide
    Par invitec156e7aa dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2012, 21h15
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 07/03/2012, 20h53
  3. Comment calculer le poids de bois nécessaire/temperature/volume eau
    Par invite2b5deb53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2009, 09h19
  4. pression - volume liquide dans reservoir
    Par invitea686a647 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2009, 19h16
  5. Comment calculer la force nécéssaire pour pédaler.
    Par invite04d9569d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2009, 17h24
