Utilisation de résistances thermiques
    invite25ddd0ba
    Question Utilisation de résistances thermiques
    Bonjour à tous et à toutes,
    J'ai un problème, je dois modéliser avec des résistances thermiques un parallélépipède entouré de deux couches d'isolant. J'ai donc pensé modéliser ce problème suivant les trois directions de l'espace en supposant à chaque fois que le chaleur se propageait suivant une direction privilégiée (x,y et z). le problème c'est que je ne sais pas comment calculer les surfaces...
    Ci-joint les vues de coupe du parallélépipède.
    Avez-vous une idée pour modéliser cela? Merci beaucoup
    Mary
    invite6dffde4c
    Re : Utilisation de résistances thermiques
    La pièce n'a pas encore été validée. Je ne vois pas la géométrie de votre problème.
    Où se trouve la source de chaleur et où se trouve la sortie de chaleur ?
    La modélisation par résistance thermique est un analogue des circuits électriques. Le courant (et la chaleur) circule et il faut savoir d'où il sort et où il va.
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    Re.
    Les images sont visibles mais elles ne sont pas explicites.
    C'est quoi le bleu et le vert. Et en haut ?
    Et surtout: décrivez très précisément votre problème. Je n'aime pas les devinettes.
    invite25ddd0ba
    En fait à chaque fois, je suppose que le transfert thermique est prépondérant dans une seule direction pour modéliser les résistances thermiques dans les trois directions et ainsi connaître où le flux est le plus important.
    invite25ddd0ba
    En fait, le bleu représente un isolant et le vert un autre isolant.
    Si on suppose dans un premier temps que le flux vient du dessus (le carré blanc est un matériau) et traverse de haut en bas.
    J'ai des problèmes avec le calcul de la surface...
    invite25ddd0ba
    Je ne sais pas si je peux modifier mon image, si vous avez des questions pour mieux comprendre le problème n'hésitez pas.
    invite25ddd0ba
    Nom : VuesPara.PNG
Affichages : 100
Taille : 9,3 Ko
    J'ai redessiné un schéma plus explicite, j'espère que le problème est plus clair, les couleurs différencient les matériaux.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par marydu59 Voir le message
    Le problème est bien plus complique que ça. On ne peut pas le résoudre avec des approximations de résistances thermiques.
    Le même problème en électricité serait aussi difficile à calculer.
    Il vous faut un logiciel spécialisé. Il faut faire un maillage de l'ensemble et appliquer les équations de la chaleur.
    Et il faut encore très bien connaître les conditions aux limites. Ce qui est encore un autre problème épineux. Vous ne connaissez pas la température ni de la surface externe ni de celle du haut.
    Ce n'est pas mon domaine et je ne peux pas vous suggérer de logiciel adéquat.
    Au revoir.
    obi76
    dans ce cas, et si vous avez (beaucoup) de temps pour apprendre à gérer un minimum la bête, vous pouvez le faire avec openfoam.
    invite25ddd0ba
    Merci pour vos réponses, en fait on m'a demandé de faire un premier calcul avant d'utiliser la CFD...
    Openfoam est un logiciel de CFD du même style que Star CD ou Fluent/Gambit, du point de vue utilisation?
    obi76
    oui, c'est à peu près pareil, sauf que c'est de l'opensource...
  1. faible ITE sans ponts thermiques ou grosse ITI avec ponts thermiques?
    Par inviteaed1e888 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/03/2017, 17h57
  2. Résistances thermiques
    Par invitec81498ba dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2008, 08h27
  3. transferts thermiques
    Par invite955e9aeb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/03/2007, 19h11
  4. Résistances thermiques
    Par invitec911cb31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2007, 18h01
  5. Les resistances thermiques.
    Par invite34a74f81 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2006, 13h44
