Derivée energie potentiel
    invite52c71e1f
    Dans un exercice on a :
    jusque la ca va, puis on demande de montrer que dans le cas ou a > la seule position d’équilibre est l'origine O et qu'elle est stable.
    Donc déjà on calcule la dérivé de Ep pour trouver la position d’équilibre :
    D’où vient la partie svp ?, c'est cela que je ne comprend pas
    Qu'est ce que ça veut dire position stable ? faut que la dérivée seconde de Ep soit positif ?
    Merci de votre aide
    invite6dffde4c
    Re : Derivée energie potentiel
    Le terme que vous demandez vient simplement de l'application des règles de dérivation.
    Vous avez ici f(g(x)). 'f' est le carré et 'g' ce qui a à l'intérieur avec la racine et lo.
    3position stable", veut dire qu'un écart par rapport à cette position augmente son énergie potentielle. Autrement dit ce point doit être un minimum. Quelle condition satisfait la dérivée seconde dans ce cas ?
    Au revoir.
    invite52c71e1f
    ah ok et c'est valable a chaque fois ? parce que parfois on a par exemple 1/2k(l-l0)² et c directe k(l-l0) mais je pense que ça revient a la même chose si on applique votre méthode aussi
    merci en tt cas monsieur
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par nasalunch Voir le message
    Et si votre fonction à dériver était:
    1/2k(ln-l0)² ?
    Est ce que la fin de phrase "... multipliée par la dérivée interne" ne vous rappelle rien ?
    Au revoir.
    invite52c71e1f
    oui je comprends maintenant merci LPFR
  1. dérivée premiere du potentiel chimique
    Par inviteedbf75e4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2012, 11h39
  2. énergie et potentiel d'ionisation
    Par invitee90fd318 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2010, 18h16
  3. energie potentiel et cinetique
    Par invite24ad28a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2010, 19h39
  4. dérivée partielle de potentiel
    Par invite7784e2d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/09/2009, 12h00
  5. Energie cinétique/Energie potentiel de pesanteur
    Par invite781ab5af dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2008, 14h46
