Débit d'une pompe a eau
    invite04919c66
    Mes connaissances étant trés limitées en physique, je cherche une formule qui me permettrait de connaitre le debit d'une pompe d'eau(ou la vitesse de l'eau en sortie de pompe ) en fonction du diametre de l'hélice (environ 70mm), le pas de l'hélice et la vitesse de rotation.
    nb : c'est pour construire une pompe de brassage dans un aquarium marin.
    invitecaafce96
    Re : Débit d'une pompe a eau
    Sans vouloir prétendre tout savoir, je ne connais aucune pompe à eau qui fonctionne avec une hélice , une des raisons peut être due au fait que le moteur aligné avec l'hélice, serait placé dans la veine du débit , pas très pratique . La disposition plus habituelle est une aspiration centrale, un rouet et une sortie latérale .
    invite04919c66
    Le but est de faire une pompe de brassage et non pas une pompe de remontée.
    invitecaafce96
    Bon, mais devez vous prendre l'eau en un point A pour la rejeter en un point B ? Je suppose que oui, sinon vous risquez de toujours brasser la même eau ?
    Dans ce cas , votre hélice serait dans un canal, dans un tube ?
    invite04919c66
    Le principe de la pompe de brassage dans un aquarium marin est juste de créer un mouvement d'eau dans le bac. Ce n'est pas pour renouveller l'eau.
    Une image d'une pompe de brassage pour te donner une idée:
    Nom : vortech_mp40w_flow_illustration_m.jpg
Affichages : 211
Taille : 48,2 Ko
    invite04919c66
    Alors voila ou j'en suis dans mes calculs (qui sont trés certainement faux):
    J'ai une helice de 70mm de diamétre ; un pas de 112mm
    Une surface de sortie de pompe de 70mm de diamétre donc 38.48cm²
    Je souhaite obtenir un débit d'environ 15 000L/H donc 15m3/H soit avec une surface de sortie de 38.48cm² , une vitesse de sortie de pompe d'environ 1.1m/s
    Jusque là, ça va.. c'est aprés que je suis pas sur!
    Je souhaite calculer la vitesse de rotation de l'hélice pour obtenir ce debit (15m3/h)
    Donc vitesse de l'hélice = vitesse de sortie de pompe / pas de l'hélice soit 1100/112=10tr/s soit 600tr/min
    Pouvez vous me dire si je me trompe dans mon calcul silvousplait..
    invite04919c66
    Personne pour répondre??
  1. Pompe eau à débit variable
    Par invitea4f49652 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/07/2011, 07h17
  2. pompe a eau faible débit/haute pression
    Par invite6f212ef0 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/09/2009, 05h06
  3. Débit d'une pompe à eau pour PAC
    Par invite5f99bb3c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2009, 19h14
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 27/02/2009, 14h52
  5. Calcul de débit d'une pompe
    Par invite19259e38 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2007, 17h44
