3 leçons en électricité
    invite7fdb48c4
    Bonjour, je cherche des leçons en électricité de niveau terminal stl plpi parlant de :
    - le générateur de fonction
    - Electronique numérique.
    - redressement non commandé
    Si vous voulez savoir de quoi parle plus précisément ces leçons, voilà :
    - le générateur de fonction(rappel sur le condensateur, astable, étude astable à AOP , générateur de fonction instable, montage dérivateur, montage intégrateur, montage générateur de fonction)
    - l'électronique numérique(système de numérotation, conversion, nombre de possibilité/Nmax, logique combinatoire, circuit logique(porte oui, porte non, porte et, porte ou, porte nand, porte nor, porte ou exclusif), logique séquentielle, verrou RS fonction antirebond, bascule D, compteur, technologie).
    - redressement non commandé (Etude d'une prise de secteur, transformateur, redressement)
    Merci.
    invite7fdb48c4
    Re : 3 leçons en électricité
    Svp, j'ai été malade pendant les cours !
    invite7d402937
    Je peux t'aider pour la 1° et la 3° (surtout pour la 3)
    Mais je suis en électrotech et du coup on a moins vu l'électronique pure
    invite7fdb48c4
    Merci. Je viens de trouver quelques cours sur google et j'ai une petite question dessus.
    Tapez dans google : cours stl plpi électricité. Le premier affichage mène sur plrostand.free.fr/elec.html qui est le bon. Normalement, il ouvre sur la bonne page, autrement cliquez en haut dans les travaux pratiques, puis sur éléctricité. En bas, il y a les "cours d'électricité de terminale PL". Attention, on ne peut ouvrir qu'un document à la fois. Cliquez sur le chapitre "circuits logiques". Dans ce chapitre, regardez dans le chapitre logique séquentielle, à partir de "3.2Bascules", je n'ai plus rien compris, je n'ai pas compris pourquoi la bascule RS donne ce chronogramme.
    PS : C'est long à charger.
    invite7d402937
    C'est pas vraiment compliqué les schémas comme ça, il suffit d'être patient et rigoureux.
    Je vais te faire un dessin avec des 1 et des 0, mais tu devrais deja essayer toi même pas à pas. Pour le début tout les états sont à 0.
    Si S (set) se met à 1, que ce passe t il sur sa sortie, avant et après l'inverseur (o) ? ect ...
    invite7fdb48c4
    Je ne comprends pas. Pourriez vous me faire le dessin ?
    invite7d402937
    Donc on part du principe que Q (sortie principale) est à 0 et que forcement Q' est à 1.
    A l'état initial on à donc :
    Ensuite, on active Set, on a donc :
    XXXXXXXXXXXXXXX
    Maintenant prend un papier, recopie les 4 portes et essais de faire pareil si on désactive Set. Q passe à 0 ou reste à 1 ??
    Dernière modification par obi76 ; 05/05/2012 à 18h57.
    obi76
    l'hébergement d'images sur serveurs externes est interdit. Merci de les insérer en PJ à l'avenir.
    Pour la modération,
    invite7d402937
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Pour la modération,
    Désole, novice
    invite7fdb48c4
    Merci, j'ai enfin compris !
    invite7fdb48c4
    Je te répondrai à la question cet après midi.
    invite7fdb48c4
    Q passe à 0 si S est à 0 et R est à 1.Dans le schéma, il n'y a que des 0, les seuls 1 sont à la sortie Q' et à la sortie inverseur de S.
    Si tu ne comprends pas ce que je veux dire, je pourrai t'envoyer un schéma ?
    invite7d402937
    Non, la commande R = S = 1 est interdite. Donc si tu avais S à 1, alors R était à 0. Mais tu semble avoir compris, donc Q à 1 ou à 0 ?
    invite7fdb48c4
    Alors Q est à 1.
    invite7d402937
    Oui tu as compris, le but de ce système est d'avoir un état stable quand on active set, et le retour à zero ne se fait qu'en appuyant sur reset.
    Si tu as d autre question n'hésite pas
    invite8645452c
    jai besoin de votre aide:
    je voudrai alimenter 32 spot a led de 2w chacune sous une tension de 220V monophasé, elle s'étende sur une distance de 1Km (1000m)
    je voudrai savoir quelle diamètre de cable utilisé pour les alimenter sur toute la distance tout en minimisant les chute de tension
    invite7fdb48c4
    Ok merci pour ta réponse.
    invite7d402937
    Pas de problème. Pour la suite ?
  1. leçons Astrophysique
    Par invitee0007c71 dans le forum Archives
    Dernier message: 08/02/2012, 21h14
  2. La sécurité électrique en six leçons
    Par Tropique dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/03/2010, 13h42
  3. lecons terminal genie energetik
    Par invite9704db98 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/01/2008, 16h27
  4. [CAPES] Leçons de géologie
    Par invite5b538e71 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 16/05/2006, 20h53
