Oscillateurs, fréquence, pulsation, vitesse maximale
    invitea04709f2
    Bonjour a tous.
    Voici mon exercice:
    Un point lumineux sur l’ecran d’un ordinateur oscille le long d’une ligne droite
    horizontale, d’un mouvement sinusoıdal de frequence f = 1, 5Hz. La longueur de la
    ligne parcourue est 20 cm, et le point commence son mouvement a droite de l’ecran.
    D´eterminer sa pulsation, sa periode, sa vitesse maximale et son acceleration maximale.
    Exprimer x en fonction du temps et trouver la position du point a t = 40 s.
    voila ce que j'ai fait:
    T=1/f=1/1,5=0,66s
    w=2πf=9,4 rad.s-1
    Comment fait-on pour calculer la vitesse maximale, l'accélération maximale ?
    J'ai les expressions suivantes dans mon cours:
    x(t)=Acos(wt)
    v(t)=x(t)'=-wAsin(wt)
    avec A l'amplitude.
    a(t)=v(t)'=-w^2Acos(wt)
    Mais je ne fais pas le lien entre vitesse maximale et cela.
    Je ne sais donc pas s'il faut se servir de ca.
    J'ai besoin d'aide.
    Merci d'avance.
    calculair
    Re : Oscillateurs, fréquence, pulsation, vitesse maximale
    Bopnjour,
    Je suppose que le cours doit t'expliquer que x(t)=Acos(wt) correspond à la position du mobile en fonction du temps
    La vitesse instantanée est V(t) = dX /dt = -wAsin(wt)
    Si tu cherches les valeurs de t ou la derivée s'annule, tu trouveras le temps ou la vitesse et extemum ( maximale ou minimale ).Il faudra verifier si c'est un max ou un min
    Il en est de même pour l'acceleration qui est la derivée de la vitesse dV/dt =-w^2 Acos(wt); Là aussi quand la derivée s'annule on est sur un extemum ( Max ou min), il faut choisir le bon extemum.
    invitea04709f2
    C'est a dire que je dois faire :
    v(t)= 0 soit
    -wAsin(wt)=0
    et trouver t.
    et idem pour l'accélération ?
    invitea04709f2
    J'ai effectivement fait votre méthode, et j'ai remarqué que les résultats obtenus sont les mêmes que si je calcule:
    v(t) pour t=T (la période)
    a(t) pour t=T
    en connaissant bien évidemment A (grace aux conditions initiales) et w calculé.
    Merci de votre aide.
  1. Calcule de fréquence Oscillateurs à portes NAND générique
    Par invite98a47f72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2012, 18h56
  2. Relation entre fréquence et pulsation propre
    Par inviteec33ac08 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2011, 18h17
  3. Calcul les oscillateurs basse fréquence
    Par invite3e77e922 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2011, 19h06
  4. spectre de fréquence-pulsation
    Par inviteb75bfdb3 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/09/2008, 12h47
  5. Phonons - Pulsation maximale de Debye
    Par invited5095748 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2005, 10h58
