Determination du diamètre du trou d'un diaphragme pour tuyauterie
    invitee19b9e1e
    Talking Determination du diamètre du trou d'un diaphragme pour tuyauterie
    je suis actuellement en stage et je dois réaliser un petit logiciel de calcul sur Excel permettant de determiner le diamètre du trou d'un diaphragme. Le problème est que je n'ai jamais fait de mécanique des fluides et donc je galère un peu... (la partie excel ne me pose pas de pb)
    Voilà mes données :
    pression en amont: 100mbar
    pression en aval: 80mbar
    diamètre tuyauterie intérieur: 200mm
    Débit : 1000Nm^3/h ( Normo m^3/ h donc c.à.d à 0°c et à la pression atm)
    La prise de mesure est à D et D/2
    Tout est en acier inox.
    Est-ce-que quelqu'un pourrait me venir en aide?
    invite2154e87d
    Re : Determination du diamètre du trou d'un diaphragme pour tuyauterie
    Si tu connais la perte de charge à générer c'est simple. La réponse est dans le document ci-joint.
    J'ai en revanche une question liée à la tienne. Comment déterminer la perte de charge nécessaire pour réduire le débit dans une tuyauterie (pour la mise en place d'un diaphragme permettant de passer d'un débit de 80 à 30 m3/h)
    Merci de votre aide.aide_diaphragme_eau.pdf
    invite2313209787891133
    Il faut que tu utilises la formule de Reader-Harris/Gallagher, mais il faut bien prendre garde à appliquer cette formule dans le cadre de la norme d'application des diaphragmes (NF X 10-102), sinon le résultat ne sera pas cohérent.
    invitee19b9e1e
    merci à vous pour vos réponses.
    Néanmoins, je ne suis pas sur que le document fourni par joseph50 puisse m'être utile car c'est ma faute, j'ai oublié de mentionner qu'il s'agit d'une conduite faisant passer des gaz et non des liquides mais je vais regarder si cela fonctionne qd mm..
    invite2154e87d
    Effectivement, le document aide_diaphragme_eau ne s'applique pas aux gaz.
    J'en profite pour préciser que la pièce jointe sur la matière colloïdale est une erreur de ma part. Ne pas en tenir compte.
    invitee19b9e1e
    j'ai réussi à réaliser mon logiciel.
    je suis assez fier....
    Bonne journée et merci
  1. comment calculer diametre moyen logarithmique de la tuyauterie
    Par invite495d12fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/05/2012, 01h25
  2. Abaque détermination diamètre tuyauterie gaz 300 mbar
    Par invitec5cfcd07 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2012, 10h24
  3. Importance du diamètre de tuyauterie entre chaudière bois et ballon tampon
    Par Lapin Bricoleur dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2008, 10h12
  4. Determination de tuyauterie
    Par invite97a9f0cf dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/04/2008, 18h25
  5. Calcul diamètre d'un diaphragme
    Par invite46c1e734 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2007, 10h59
