calcul de débit massique (vérification)
    invite8706b050
    Bonjour à tous.
    Je viens de faire un exercice mais je suis vraiment pas sûr du résultat.......
    exercice:
    L’annexe 1 représente une installation schématisée d’un bouilleur basse pression.
    1. A partir de ce schéma, expliquer le fonctionnement de l’installation.
    2. On relève sur l’installation les grandeurs suivantes :
    • température de l’eau de mer à l’entrée au condenseur : t1 = 30 °C ;
    • température de l’eau de mer à la sortie du condenseur : t2 = 42 °C ;
    • température de l’eau distillée à la sortie du condenseur : t4 = 46 °C,
    • débit massique de l’eau de mer dans le condenseur : qmEM = 36 t.h
    Sachant que la chaleur latente de vaporisation à t3 = 50 °C est : Lv = 2393 kJ.kg
    , que lachaleur massique de l’eau distillée et de l’eau de mer est : Cp = 4,185 kJ.kg-1.K-1et que
    le rendement de l’échangeur est unitaire, calculer le débit massique de l’eau distillée.
    en utilisant la formule Q=M.C.(Delta t) soit Q= 5.53.4.18.(4)= 92.46T ou g.s-1 soit 0.33 t.h-1.........
    phys4
    Re : calcul de débit massique (vérification)
    Citation Envoyé par carlos1724 Voir le message
    Il y a deux formules à utiliser ;
    a) la quantité de chaleur absorbée dans le condenseur, votre formule correspond à cela, mais l'on ne voit pas apparaitre le DeltaT = 12°
    le débit 36 t.h qui doivent être des tonnes par heure, je pense, ni même Cp ???
    b) la formule de quantité de chaleur fournie par la condensation de l'eau et son refroidissement à 46°C
    L'égalisation entre ces deux quantités de chaleur vous donnera la solution.
    Au revoir.
    invite8706b050
    Alors.. nouvelle tentative!
    Q=M*L
    =10*2339=239.3
    Q=m.c.(delta T)
    =10*4.18*(4)
    =167.2
    239.3-167.2= 73.3..
    phys4
    J'ai pitié de vous, reprenons au début :
    Q=M*L
    =10*2339=239.3
    Q=m.c.(delta T)
    =10*4.18*(4)
    =167.2
    Pour l'eau distillée le M n'est pas connu puisque c'est la réponse demandée, donc la chaleur de condensation c'est 2393xM kJ
    Il faut rajouter le refroidissement de 4° de cette eau distillée soit au total Mx(2393 + 4*4,185) = Chaleur cédée au condenseur
    De l'autre coté, vous avez la chaleur prise au condenseur par les 36 tonnes d'eau qui sont réchauffées de 30° à 42° soit 12° d'écart.
    Chaleur de refroidissement = 36000 x 4,185 x 12 kJ par heure
    En comparant les deux quantités, vous pouvez trouver M le débit horaire.
    Je n'ai pas tout l'énoncé, mais je suppose que la condensation se fait à 50°C car la chaleur latente est donnée à 50°C.
    invite5fce6b31
    Bonjour j'ai un petit exercice a faire sur le thème de la ventilation et j'aurais besoin d'un coup de main si cela étais possible
    voici mon sujet
    calculer la section des bouche ?
    calculer de débit volumique ?
    calculer le débit massique ?
    calculer l'énergie perdu par l'air E ?
    Avec comme donnée :
    4 Bouche identique
    v=05m/s
    diametre 15cm
    masse volumique 1.2kg/m3
    Ti 22°C
    Te -3°C
    Cm 1005J/kg.°C
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 13/03/2012, 15h34
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 08/05/2011, 19h28
  3. Puissance - débit massique de vapeur
    Par inviteff66de09 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2009, 16h40
  4. Convertir une pression en débit massique
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2009, 18h29
  5. verification de débit molaire
    Par invite8b70d9f0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2008, 21h20
