Condesateur en série/parallèle
    invite979fcc20
    Salut
    quand on parle de capacité équivalent de n condensateur en série OU parallèle les condensateurs on la même charge initiale.
    par exemple
    2 conducteur branchées en série OU parallèle avec une charge Q1 Q2 et une capacité C1 C2 on peut pas parler des de la capacité C3 du conducteur équivalent
    Cordialement DorioF
    mach3
    Re : condesateur en série/parallèle
    je ne suis pas sur de comprendre la question ( je ne vois meme pas de "?" ...), mais si tu cherches la capacité de 2 condensateur en parallèle, c'est la somme des capacité, et en série c'est l'inverse de la somme des inverses.
    m@ch3
    albanxiii
    On montre; en utlisant les lois de l'électrostatique, que des condensateurs en parallèle ou en série on forcément les mêmes charges.
    A vous de jouer DorioF, ça vous fera un bon exercice
    Bonne journée.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite979fcc20
    Re : Condesateur en série/parallèle
    Salut
    voila un dessin
     Cliquez pour afficher
    je commence par en parallèle
    d'abord si une armature 'un condensateur porte une charge A alors l'autre porte une charge -A
    on a :
    A1 + B1 = -A2 + -B2 = -(A2+B2)
    donc l’ensemble agit comme un condensateur de charge A + B et de capacité C= C1 + C2
    En série
    je sais que B1 =- A2
    mais je n'arrive pas a le démontrer
    phys4
    Voici une façon simple de montrer que les charges sont égales :
    Entre les deux condensateurs, il n'y a pas de charge initiale, lorsque le courant passe, les deux armatures reliées ensemble prendront obligatoirement des charges opposées pour la partie conductrice isolée garde une charge totale neutre.
    invite979fcc20
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Salut
    c'est ce que je disais les charges initiales sont les même au signe prêt, si l'un des deux condensateur est plus chargé que l'autre ça marche pas contrairement au branchement en parallèle ou même si les deux condensateurs sont initialement chargé ça change rien
    Cordialement Dorio
  1. condensateur en serie ou en parallèle
    Par invited03209ae dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2012, 19h45
  2. Hacheur série / parallèle
    Par invitec210ac13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2011, 09h57
  3. résistance en serie ou en parallele ?
    Par invite14ace06c dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/05/2009, 21h38
  4. En Série ou en Parallèle ? Hm.
    Par inviteba7e66f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 11h45
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
