Probleme induction
Probleme induction
    invitef23e11a8
    Probleme induction
    Bonjour !
    Je viens de rencontrer un probleme sur l'induction qui traite aussi des resorts...
    Je ne vois pas trop comment le resoudre !
    Un conducteur à l’horizontale forme un circuit
    constitué de deux ressorts (k = 2 N/m) et d’une
    tige de longueur l = 30 cm et de masse m = 20 g.
    Un champ magnétique uniforme de 0,4 T est
    perpendiculaire au plan du circuit.
    La position de repos est x = 0. On tire alors la tige
    vers le bas, provoquant un alongement initial A =
    10 cm des ressorts et à t= 0, on lâche la tige.
    -1- Donner l’expression de la f.é.m. induite e(t).
    -2- Quelle est la valeur maximale de la f.é.m. et à
    quel instant se produit-elle pour la première fois.
    Ps : j'ai essayé avec l'eq de l'allongement des ressorts
    y(t) = A sin (wt + e ) mais ca m'avance pas plus que ca...
    Bonne matinée !
    invite6dffde4c
    Re : Probleme induction
    Faites un dessin montrant la tige horizontale à deux moment successif proches.
    Regardez de combien a changé le flux magnétique entouré par le circuit.
    Calculez cette surface en fonction du temps et appliquez la loi de Faraday.
    Au revoir.
    invitef23e11a8
    C'est bien ce que j'ai fait,
    J'arrive a la force electromotrice (fem) = d flux / d temps = d champs magnetique * d surface / d temps
    or on sait que dS = dx * l
    donc fem = B* dx* l / dt et comme dx/dt = v
    alors fem = B*l*v
    mais le probleme est que j'ai pas v, et que je ne vois pas comment les ressorts interviennent dans le probleme ?
    Merci à vous !
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous avez vous même dit que le mouvement de la tige était sinusoïdal.
    Regardez sur wikipedia le système masse-ressort.
    Et souvenez-vous que la vitesse est la dérivée de la position par rapport au temps.
    invitef23e11a8
    Deja fait tout ca
    j'avais juste pas bien derivé le sin u du coup ca ne pouvait pas donner la bonne reponse !
    Merci !
    Par contre pour la fem max, impossible de trouver !
    J'ai essayé par 3 methodes differentes, j'arrive tjs a la meme reponse, 6,3 s, qui n'est pas celle de mes camarades, 0,11 s
    invite6dffde4c
    Re.
    Dessinez la position de la tige en fonction du temps.
    Faites bien attention au moment où vous lâchez la tige.
    Cherchez dans votre dessin l'endroit où la tension induite est la plus grande.
    invitef23e11a8
    Lors des calculs, suis-je obligée d'avoir ma calculatrice en radians ?
    vu qu'il s'agit d'un ressort ?
    merci pour votre aide !
    invite6dffde4c
    Re.
    Ça dépend si mous mettes les angles en dragées ou en radians.
    Si vous voulez calculer sin 45° vous avez intérêt à ce que la calculatrice soit en degrés, par contre si vous voulez calculer le sin de pi/4 radians...
    invitef23e11a8
    D'accord ! Super, merci !
    J'aime bien les dragées mais ma calculatrice ne fonctionne pas avec
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Miaouw08 Voir le message
    Re.
    C'était pas mal, comme lapsus.
  1. [Blanc] Problème plaque induction/four
    Par invite75755a5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 22h24
  2. [Blanc] probleme plaque induction
    Par invite1a2c41b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 10h27
  3. Problème plaque induction
    Par invite5200e134 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 17h09
  4. problème induction Sauter
    Par invite4a7ed3c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 21h00
  5. problème plaque induction
    Par invite0b58796d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 18h14
