Mesure température d'un four
    invite80fcb52e
    J'aurais aimé mesurer la température maximum de mon four (autour de 225 normalement) mais sans thermomètre adapté. Vous auriez une idée facile à mettre en place?
    J'ai déjà songé à la dilatation thermique d'un liquide, genre l'huile mais on approche le point d'ébullition, ou sinon en regardant les points d'ébullition, fusion de différentes substances.
    Merci.
    phys4
    Re : Mesure température d'un four
    Citation Envoyé par Gloubiscrapule Voir le message
    Pour la mesure par dilatation, le meilleur liquide est le mercure, il permet d'atteindre les 300°C. Il existe des thermomètres haute température.
    Bonsoir.
    invite6dffde4c
    Si c'est pour votre four ménager, et si vous avez un controleur pas trop mauvais vous pouvez vous acheter une sonde avec résistance en platine (ce n'est pas cher, malgré ça) dont la résistance varie de façon connue en fonction de la température.
    Par exemple ceci pour un peu plus de 20 € avec la livraison.
    Au revoir.
    invite2313209787891133
    On peut également acheter uniquement l’élément de la PT100 et le raccorder sur 2 fils ; il faut compter environ 3 euros. Par contre il faut un ohmmètre pour faire la mesure.
    Si tu n'as pas déjà un appareil adapté le plus simple serait sans doute d'acheter directement un thermomètre avec sonde thermocouple, on peut en trouver vers 10 euros sur Ebay.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 09/11/2011, 12h36
  2. mesure de la température d'un cable haute tension
    Par invite655b9112 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2010, 09h02
  3. mesure de température pic
    Par invitec5f55fce dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 17h07
  4. Unité de mesure de la température
    Par invite6b1a864b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2008, 08h16
  5. Fiabilité de mesure de temperature
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2006, 10h58
