Bonsoir à tous,
qui peut me dire pourquoi le redresseur en pont à 4 diode permet de redresser des tension plus grande que le transformateur à point milieu???
et merci en avance.
31/05/2012, 21h39
#2
phys4
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
Ile de France
Âge
83
Messages
9 784
Re : Redressement a diode
Pour une tension continue de sortie donnée, les diodes du pont à 4 diodes doivent supporter une tension inverse égale à la tension continue fournie.
Pour le transformateur à point milieu avec deux diodes, chaque diode supporte la tension max du transformateur qui vaut le double de la tension continue.
Ce dernier montage suffit donc pour les faibles tensions, d'autant que l'on ne perd que la chute de tension directe d'une seule diode.
Le montage avec pont est plus adapté aux fortes puissances, car le transformateur est mieux utilisé : le courant passe toujours dans la totalité du bobinage.
31/05/2012, 22h10
#3
invited16a9e82
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
226
pas que!
un point milieu permet surtout de créé une référence et deux tensions (une positive et une négative). Un redresseur en pont prend un "truc" alternatif et en fait un truc "continu" comprendre positif. Donc en fait ça n'a rien à voir. Les deux éléments n'ont pas la même fonction.
Ainsi, avec trois fils d'un transformateur à point milieu et deux ponts à diodes on a deux tensions redressées par rapport à une référence...
01/06/2012, 18h11
#4
invite17e26942
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
268
Bonsoir, est ce qu'on peux dire tout simplement que le transformateur milieu transforme la tension (V1) en une inférieur (V2) et puis il la redresse, par contre pour un redresseur en pont à 4 diodes il la redresse directement.!!!
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/06/2012, 19h46
#5
invite6dffde4c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
43 330
La même explication tournée autrement.
Avec un transfo 2 fois 6 volts (12 V avec point central) vous pouvez obtenir une tension redressée double alternance de 6.sqrt(2) volts crête avec deux diodes.
Avec un transfo 6 V vous pouvez obtenir 6.sqrt(2) volts crête redressée double alternance avec quatre diodes.
Finalement, avec le transfo 2 fois 6 volts (12 V avec point central) vous pouvez obtenir 12.sqrt(2) volts crête redressée double alternance avec quatre diodes.
(J'ai négligé la chute de tension dans les diodes).
Au revoir.
01/06/2012, 21h53
#6
invited16a9e82
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
226
Anamir:
La réponse est strictement non!
Un transfo à point milieu ne pourra jamais redresser une tension. Il en créé deux avec une référence commune. Rien d'autre. Pour redresser, il faut pouvoir orienter le courant. Seules les diodes peuvent le faire.
Pour cette histoire de puissance, c'est très relatif. Je vous conseil des lecture en rapport avec le HVAC et HVDC. On passe plusieurs mégawatt sur 1 fil en continu... ou deux fils en alternatif. Les deux sont extrêmement puissant.
02/06/2012, 07h49
#7
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Envoyé par anamir-22
Bonsoir, est ce qu'on peux dire tout simplement que le transformateur milieu transforme la tension (V1) en uneInférieure (V2) et puis il la redresse, par contre pour un redresseur en pont à 4 diodes il la redresse directement.!!!
Bjr à toi,
Heu rien ne dit que V2 sera INFERIEUR à ...V1.
V2 peut etre supérieur à V1.
Attention de ne pas trop faire d'amalgame: un transfo ne redresse RIEN.
Seuls les diodes ou un pont REDRESSEUR ...redressent.
Il est BON de BIEN séparer les notions...électriques.
Bon W E
Dernière modification par f6bes ; 02/06/2012 à 07h50.
