Principe de clé pour bloquer la vis et l'arbre
    invite61df7864
    Question Principe de clé pour bloquer la vis et l'arbre
    Je cherche un système pour bloquer l'arbre en rotation et dévisser l'un des écrous de cet arbre. Un outillage 2 en 1 !
    Contexte:
    on a un arbre tournant sur lequel sont présent des vis (comme un arbre de transmission).On veut dévisser les écrous. Pour dévisser un écrou, on a besoin de bloquer la tête de vis 6 pan(réaliser avec une clé 12 pans). Pour éviter la rotation de l'arbre pendant la manipulation, on doit bloquer l'arbre. Ceci peut être fait en bloquant l'arbre avec une autre tête de vis!
    Le système utilisé est un sorte de ciseau inversé ou une partie (celle avec une forme de clé 12 pans) vient immobiliser la tête, et l'autre (surface cylindrique), vient se reprendre sur une autre tête de vis. Le mouvement de rotation est diminué.
    Le problème, c'est que avec cette clé 12 pans, on peut approcher la vis tout les 30°! Donc sans systeme de réglage, on ne peut pas se reprendre sur la tête de vis.
    Je pars du principe que c'est cette solution qui est utilisé (si vous avez une solution plus simple, je suis preneur).
    Le réglage du type vis à molette est à prescrire.
    Un réglage du type "clé multiprise" me semble pas mal! Mais je crains qu'il ne libère trop de degrés de liberté et que ma fonction de blocage de l'arbre ne marche pas.
    http://www.virax.com/index.php/fr/pr...categorie/2492
    Qu'en pensez vous?
    merci (je suis désolé de ne pas pouvoir faire de shéma cette fois-ci!)
    invitecaafce96
    Re : Principe de clé pour bloquer la vis et l'arbre
    Rebonjour,
    Désolé, mais beaucoup de mal à comprendre cette affaire ...
  1. Rideau d'air chauffant pour bloquer l'air froid.
    Par invitefd6bf3d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2011, 13h43
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 10/11/2011, 01h06
  3. Quel le principe du moteur electrique à vis sans fin?
    Par invite4663a394 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/08/2008, 14h35
  4. [Blanc] Comment mettre vis de bridage pour bloquer tambour lave-linge?
    Par invite5956d26c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 20h19
