Conception d'un convoyeur à vis
    invite80ce1dba
    Je cherche à dimensionner le moteur d'un convoyeur à vis. Je connais toutes les dimensions du convoyeur et les propriétés du produit qui circule à l'intérieur. En prenant le débit massique comme critère de conception, je suis donc capable d'établir en premier lieu le RPM nécessaire. Le problème est au niveau de la puissance. Comment évaluer le HP nécessaire pour permettre d'atteindre mes spécifications ? Quels sont les coefficients à utiliser ?
    invitecaafce96
    Re : Conception d'un convoyeur à vis
    Sans résoudre votre problème, il faut vaincre la gravité . Je partirai sur un calcul qui serait l'inverse d'une chute d'eau qui entraîne un alternateur .
    invite6dffde4c
    En plus de la puissance "pure" (mgv) pour élever le chargement, il vous manque la puissance perdue par les forces de friction de la matière que la vis pousse, sur la paroi du cylindre et la surface de l'hélice. Plus, peut-être, les pertes par "le mélange" de la matière.
    Au revoir.
    invite80ce1dba
    Ok je vois. Changement de problème. Je cherche maintenant à designer un rotary feeder pour alimenter mon convoyeur. C'est encore les mêmes dimensions et la même matière. Comment faire ? Je veux pas que vous me disiez il faut considérer le frottement et ci et cà, je veux des formules, une stratégie globale et comment évaluer les paramètres inconnus ? Je cherche encore le rpm et le hp. Poser tout hypothèse nécessaire. Merci
    JPL
    Tu veux ? Pourquoi n'exiges-tu pas tant que tu y es ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Ce forum n'est pas destiné à faire votre travail.
    Je ferme la discussion.
    Pour la modération.
  1. Conception d'un convoyeur a bandes
    Par invitee8cd6818 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/04/2014, 20h42
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 18/10/2011, 00h34
  3. Réalisation d'un convoyeur à vis sans fin
    Par invite3517 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2011, 02h02
  4. conception d'une vis sans fin
    Par invitefb95c7ea dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2010, 22h12
  5. Achat ou conception d'une vis d'Archimède
    Par invitec199ba08 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2010, 12h47
