Perte de charge
Perte de charge
    invite96586bfb
    Perte de charge
    Bonjours à toutes et à tous !
    Mon problème réside dans la notion de perte de charges ... Je n'y connait absolument rien mais je doit quand meme expliquer littéralement le phénomène suivant :
    De l'eau traverse un condenseur et un radiateur de voiture (dans une veine d'essai), il y a alors une perte de charge. Je voudrais juste savoir comment déduire la perte de charge qui s'en suit en connaissant les pressions statiques P1 et P2 (représenté sur le schéma ci-dessous).
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    ce n'est sans doute pas clair sur le schéma mais il y a un espace entre le condenseur et le radiateur, il y a donc deux perte de charge en fait.
    merci à ceux qui répondront pertinemment !
    Dernière modification par obi76 ; 12/06/2012 à 09h03.
    azizovsky
    Re : Perte de charge
    Salut , oui la différence de pression représente de perte de charge :http://jltimin.free.fr/STI2D/doc/EE5...charge_Air.pdf
    azizovsky
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    c'est comme pour bouger une masse sur une surface (lisse ou rugueuse) , à cause des frottements ,il faut une force plus grande que les force des frottements pour le bouger .(pour une surface lisse la force est petite par rappport à la surface rigueuse,donc les pertes de charge d'un tuyau tout neuf sont petite par rappoot à un ancien qui ,avec le temps ,sa suface va avoir des asphérités de plus en plus gandes :devient rigueuse )
    azizovsky
    c'est pourquoi ,il est conseillé de ne pas trop changer l'eau dans un circuit fermé , avec le temps ,il s'installe un équilible des ions :cations-anions , avec la tuyauteries , si non , la consomation d'enérgie de la pompe augmente pour convincre les perte de charge (l'apport des nouveau ions agrandissent les asphérités donc....)
    invite96586bfb
    donc dans mon cas, au passage de l'ensemble condenseur radiateur, j'aurai des pertes de charges singulières (delta)Ps = (zéta) x (W²/2) x (ro) avec (zéta) en lien avec le grillage de mon système ? (en bas de lapage 4 de http://jltimin.free.fr/STI2D/doc/EE5...charge_Air.pdf)
    En quoi est-ce que ma pression statique intervient la dedans ??
    obi76
    à l'avenir, l'hébergement d'images sur des hébergeurs externes au forum est interdit. La prochaine fois je supprime.
    Pour la modération,
    azizovsky
    Dans ton cas les pertes de charge (différence de pression mésurés) est la somme de toutes les pertes :ligniére , singuliéres , accidentelles .(méthode pratique)
    invite96586bfb
    heu et pour la question du poste précédent ? ^^'
    azizovsky
    Salut ,désolé ....., si tu'as utilisé le même débit d'eau(m^3/s ou kg/s ) quand tu'as effectué tu mésures (à l'entrée et à la sortie) , dans ce cas la perte de tous le circuit (radiateur.....) est égale à la différence de pressions statiques mésurés .
    azizovsky
    en plus , les sections d'entrée et sortie doivent être aussi égaux (pour que les pressions dynamiques 1/2 .R°. V² soit égaux , ceci je cois est garantie par l'utilisation de même outil de mésures).
  1. Coefficient Kv de perte de charge
    Par Tech007 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2018, 15h54
  2. perte de charge sur 40 Km
    Par invite07a5053a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2012, 16h54
  3. Réponses: 19
    Dernier message: 26/07/2009, 11h54
  4. Perte de charge colonne
    Par invitef098c307 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2008, 08h58
  5. Perte de charge
    Par invite9e0c5e81 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/02/2008, 12h45
