physique-électronique
    invite7373bf55
    Bon je suis nouveau ici!
    j'ai une question très urgent, et je besoin de votre aide
    je voudrais savoir comment calculer la conductivité pour un silicium intrinsèque, en faite j'ai la courbe courant-tension
    et la courbe est linéaire !!! elle a une branche parabolique!
    peut être vous trouver ça banal mais chui pas très doué dans ce domaine !!
    merciiiiiiiii d'avance
    obi76
    Re : Urgent SVP!
    avant la suite, un peu de lecture :
    12. Les titres des messages doivent être explicites.
    Merci de me donner un titre pour vorte discussion.
    Pour la modération,
    invite7373bf55
    Re : Urgent SVP!
    physique-électronique!
    invite93279690
    Re : physique-électronique
    Citation Envoyé par Tekaya Voir le message
    ...au final elle est linéaire ou parabolique la caractéristique en question ?
    invite7373bf55
    salut,
    Parabolique !!
    sa courbe courant-tension est proche diode!!!
    invite93279690
    salut,
    Parabolique !!
    Tu as un problème avec le français ? Si ce n'est pas le cas tu pourrais essayer d'écrire des phrases françaises. Sinon, est ce que tu es sûr que c'est parabolique la branche (c'est dit dans l'énoncé ?) ? Parce qu'une diode n'a pas une branche parabolique mais exponentielle.
    Et au final c'est à une diode ou à un semi-conducteur que correspond ta caractéristique ?
    Bref la conductivité est la pente de la courbe courant-tension. Si la courbe n'est pas une droite (ou du moins pas modélisée comme telle) alors la conductivité dépend de la tension appliquée.
    invite7373bf55
    oui tout simplement parce que je suis pas un français!!
    et est ce que vous avez une interprétation pour cette courbe?
    invite93279690
    D'accord
    Il faudrait que tu mettes l'image en pièce jointe. Là comme ça personne ne peut rien dire.
    invite7373bf55
    oui vous avez raison, j'ai pensé que j'ai la mis, désolé
    Pièce jointe supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 16/06/2012 à 21h44.
    JPL
    Les graphiques doivent être postés dans un format d''image (gif, png ou jpg). Merci.
    invite7373bf55
    ok merci
    je note que ce courbe est J=f(E)
    et le silicium n'est pas dopé
    je voudrais savoir comment interprété et calculé la conductivité
    mercii pour votre aide
    invite93279690
    Comme je l'ai dit plus tot la conductivité est la pente de la caractéristique courant-tension. Sur ta courbe elle dépend de façon claire de la tension. Si c'est vraiment une parabole pour les potentiels positifs alors, ça veut dire que la conductivité est proportionnelle à la tension.
    Je n'ai absolument aucune idée de l'origine physique de cette courbe. Je croyais personnellement que les semi-conducteurs intrinsèques avaient une conductivité quasi-fixe qui dépendait essentiellement de la température.
    Peut être que LPFR saura répondre à cela mais moi je ne sais pas.
    invite6dffde4c
    La conductivité de silicium intrinsèque (et même extrinsèque) est indépendante de la tension pour des champs électriques "normaux". Le coure aurait du être une droite.
    Je soupçonne que ces non-linéarités sont dues aux contacts entre les électrodes et le silicium. Il n'est pas facile d'obtenir des contacts ohmiques entre un métal et un semi-conducteur. Il est même très difficile.
    Il se forme une jonction métal-semi-conducteur au point de contact. Et cette jonction a des caractéristiques I-V non linéaires.
    On peut remédier à ça en faisant une mesure de résistance à 4 points.
    Même si des jonctions se forment aux points de mesure de la tension, ces jonctions sont symétriques et surtout ne débitent pas de courant.
    Au revoir.
    invite7373bf55
    Merciii beaucoup pour votre explication
    J ai une autre question s'il vous plais:
    Moi j'ai deux types de couche de silicium et je veux choisir parmi les deux laquelle qui a des caractéristique électrique meilleure pour faire le dopage !
    En fait j'ai tracé aussi le diagramme Cole-Cole
    Merci pour votre réponse
    invite7373bf55
    Monsieur voici les images de deux courbes courant-tension pour les deux dépôts de Silicium Si1 et Si7
    et voici aussi un diagramme cole-cole de Si1
    merci de m'aider comment interpréter ces résultats et comment choisir le meilleur dépôt pour faire le dopage
    merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii beaucoup
    invite6dffde4c
    Re.
    Je ne sais pas ce qu'est le Si1 et le Si7.
    Le diagramme de Cole-Cole que vous avez correspond à une résistance de quelques 300 kΩ en parallèle avec une capacité dont la valeur peut être déterminée en connaissant les fréquences du Cole-Cole.
    Par, contre le pic dans le Cole-Cole, ressemble plus à un "artifact" peut-être du aux connexions ou aux contacts.
    Je ne peux pas vous recommander rien pour le dopage. Je n'ai pas idée de ce que vous voulez faire. Ni même comment la structure de votre dispositif que vous mesurez est faite. Une couche déposée sur un substrat ?
    invite7373bf55
    oui une couche déposé sur un substrat pour des application photovoltaïque!
    et Si1 et Si 7 sont des des couches différents de Silicium et on veux savoir laquelle à des meilleure propriété électrique pour lui faire le dopage après
    meri
    invite6dffde4c
    Re.
    Désolé, je ne vois pas ce que vous considérez comme "meilleure propriété électrique".
    invite7373bf55
    pas grave merci en tt cas,
    est ce que vous pouvez s'il vous plais, me dire l’utilité de diagramme Cole-Cole et quelle résultat peut on tiré de tel diagramme
    merciii
    invite6dffde4c
    Re.
    Le diagramme de Cole-Cole permet de confirmer la validité d'un schéma équivalent d'un dispositif formé par des capacités et résistances. À partir des demi-cercles on peut déterminer combien y a-t-il de capacités leurs valeurs et leurs résistances.
    Mais remarquez que l'on commence par faire de la physique et imaginer que devrait être le schéma équivalent. Et après on mesure pour voir si les mesures le confirment.
    invite7373bf55
    est ce qu'on peut modélisée notre couche silicium comme une résistance et une capacité en parallèle??
    invite6dffde4c
    Re.
    Si les deux couches forment une jonction, alors le modèle est une capacité en parallèle avec une (grande) résistance et les deux en série avec une petite résistance. Ce qui correspond au peu près au diagramme Cole-Cole que vous avez.
    invite7373bf55
    merci,
    est ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi l'effet schottkey??
    invite6dffde4c
    Non.
    On n'explique pas le fonctionnement d'une jonction "normale" PN en 10 lignes et, sans ça, impossible d'expliquer ce qu'est une jonction Schottky.
    Si vous voulez avoir un aperçu de ce qu'est une jonction PN, lisez ce fascicule:
    http://forums.futura-sciences.com/at...ducteurs-a.pdf
    Une fois que vous aurez compris il vous suffira de lire la brève description de wikipedia (en anglais).
    Au revoir.
  1. Configuration electronique (physique atomique)
    Par invite3b364659 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2011, 14h49
  2. Electronique/physique et son
    Par inviteb8cb304e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2010, 14h08
  3. Exercice de physique électronique
    Par inviteda00cf91 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/04/2008, 15h24
  4. physique et electronique!???
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2008, 08h37
