régime du transistor
    mortevielle
    C'est une question un peu générale mais voila :
    Dans un transistor (MOSFET) si on regarde le courant en fonction de la tension drain source on a un truc non-linéaire (faible inversion, moyenne inversion et forte inversion), on a le courant qui sature à partir d'une tension de seuil (VDsat).
    J'aurai voulu savoir comment on l'explique physiquement.
    Pour ma part je me disais :
    1. La loi d'ohm (microscopique ) n'est plus respectée (par exemple les électrons ont une vitesse non négligeable après les collision (ou collision non isotrope)
    2. c'est un effet du à diffusion au niveau des jonctions PN
    3. c'est du aux effets de bord des contacts métalliques par exemples
    mais voila je n'en sais pas plus.
    Merci pour votre aide
    invite6dffde4c
    Re : régime du transistor
    Vous avez une explication "avec les mains" dans ce fascicule:
    http://forums.futura-sciences.com/at...ducteurs-a.pdf
    Au revoir.
  1. Le régime dynamique et statique dans un transistor bipolaire
    Par invited633afae dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2010, 09h27
  2. Frontiere regime lineaire/saturé transistor npn
    Par inviteb6ddb86f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2009, 10h33
  3. transistor mosfet en régime statique
    Par invite2731f9b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2009, 10h04
  4. transistor MOSFET en régime statique
    Dernier message: 01/01/2009, 16h01
  5. transistor en régime d'avalanche
    Par invite8096afef dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2007, 14h58
