Je travaille pour mes études sur un projet qui consiste à refroidir un conduit en plastique par convection forcée en faisant circuler de l'air à l'intérieur. Pour accélérer le refroidissement, je souhaite utiliser le phénomène de convection avec changement d'état c'est à dire propulser un un nuage de fines gouttes d'eau (type brumisateur) avec l'air. Ces gouttes d'eau vont se déposer contre les parois et pomper de la chaleur pour se vaporiser. Si j'arrive assez bien à modéliser le phénomène d'ébullition, je suis en revanche bloqué lorsqu'il s'agit de modéliser la convection forcée entre le polymère et le mélange air/eau en suspension. Dois-je considérer de l'air sec, de l'air humide ou bien prendre en compte la présence de deux phases distinctes ? Ceci bien sûr dans le but d'estimer une valeur de coefficient d'échange par convection h.
Données du problème:
Température interne initiale : 200°C
Température finale souhaitée: 150°C
Température de l'air : 3-8° (caractéristiques de ma source)
Diamètre de conduite : 40mm
Longueur de conduite : 1m
Pression et débit d'air réglables
J'aimerai juste pouvoir poser quelques hypothèses assez fortes pour simplifier le problème (le problème n'exige pas de valeurs ultra précises)
Merci,
