Coefficient d'un Venturi
    invite0b7db80c
    Je suis en train de faire un rapport de laboratoire et je me pose une question : est-il possible d'avoir une idée de la valeur du coefficient de débit d'un Venturi, connaissant ses diamètres ?
    Je calcule avec des valeurs expérimentales et théoriques et je trouve 1 comme coefficient, ce qui parait assez inutile ...
    Merci de m'éclairer
    invitea3eb043e
    Re : Coefficient d'un Venturi
    Qu'appelles-tu exactement "coefficient de débit" ? S'agit-il d'une correction par rapport au théorème de Bernoulli ? Cela serait justifié s'il y a de la turbulence dans le Venturi, mais est-ce le cas ?
    FC05
    On a : débit réel = k * débit calculé.
    Le truc c'est que, si le venturi est fait dans les régles de l'art, le k est de l'ordre de 0,98 à 0,99 ... Donc si tua as quelques erreurs de mesures, il est possible que tu tombes sur 1 ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite0b7db80c
    Citation Envoyé par FC05
    C'est bien de cela que je parlais
    Merci beaucoup pour l'explication
    Ca confirme donc mes résultats puisque mon K expérimental varie de 0,96 à 1,01
    Merci à toi et à Jeanpaul également mais mon Venturi ne faisait pas de tourbillons
    invite0b7db80c
    J'ai oublié j'ai encore une petite question
    Il serait anormal que K soit superieur à 1 ?
    FC05
    J'ai toujours vu des valeur inférieures à 1 sur les sites de constructeurs.
    Si tu fait ce calcul c'est que tu as un autre moyen de mesurer le débit. Quel est ce moyen et quelle est l'incertitude ?
    invite0b7db80c
    C'est bien ce qu'il me semblait
    Mesure du débit réel par empotement. L'incertitude sur le temps est très faible, mais l'incertitude sur le volume est plus élevée ( 5% ), ce qui explique ces erreurs
  1. [Combinatoire] Propriété d'un coefficient binomiale
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/10/2015, 14h21
  2. Calcul d'un débit à partir d'un venturi
    Par invite6c3e0f0b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2008, 14h46
  3. Dépression d'un Venturi, double trompe
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2007, 11h15
  4. coefficient alpha pour résistivité d'un matériaux
    Par invite1cf20503 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 16h13
  5. Dimensionnement d'un venturi
    Par invite9b16759a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/06/2004, 14h03
