Dépression d'un Venturi, double trompe
    EspritTordu
    Soit un Venturi avec un diamètre D1 large, et un diamètre D2 étroit. Un fluide a une vitesse V2 déterminée au point 2, lorsque le diamètre est étroit.
    A l'image d'une trompe à vide ( à eau), on a deux tuyaux A et B, fixés transversalement au niveau de la partie étroite. Ces deux tuyaux aspirent. L'un a sa deuxième extrémité dans l'air ambiant pressurisé à 1 bar, l'autre est fixé à une poche hermétique et non déformable succeptible d'y faire le vide d'air.
    Deux cas se présentent l'un où A est avant B et l'autre dans l'ordre inverse.
    -Peut-on dans un cas comme l'un autre créer une poche de vide dans le tuyau attaché à la poche (serait-ce une dépression proportionnelle?)?
    -Que se passe-t-il si le flux d'air est en circuit fermé?
    -Que se passe-t-il si désormais au niveau de la section rétrécie, le fluide n'est plus guidé par un tube et est au contact de l'air ambiant, d'une manière qu'il est éjecté par une buse, parcourt une distance dans l'atmosphère et se retrouve après réintroduit dans le circuit par un entonnoir? Sur cette distance, le fluide court sur une plaque à l'air libre, où une fente d'un diamètre inférieure à celui du diamètre du flux d'air libre, est alignée dans l'axe de la vitesse du flux. Cette fente est l'unique ouverture dans la masse de la plaque et constitue la poche à vide.
    Merci d'avance.
    EspritTordu
    Re : Dépression d'un Venturi, double trompe
    S'il vous plaît des explications?
  1. Calcul d'un débit à partir d'un venturi
    Par invite6c3e0f0b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2008, 14h46
  2. double connexité d'un disque troué
    Par inviteab2b41c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2006, 21h00
  3. Découverte d'un système double à 2 planètes
    Par invite05da33ea dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/08/2006, 01h18
  4. Coefficient d'un Venturi
    Par invite0b7db80c dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2005, 19h54
  5. Dimensionnement d'un venturi
    Par invite9b16759a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/06/2004, 14h03
