Question de pression air / eau.
    invite7992c46d
    bonjours a tous,
    je travail en ce moment sur un projet et je suis un peu bloqué.
    voici mon problème:
    je souhaite incorporer dans une cuve d' eau deux contenants ( A et B ) remplis d' air.
    ceux-ci sont de volumes identiques et ouverts à leurs bases.
    ( sur le plan, les volumes A et B sont délimités par les cercles ).
    seulement, je souhaitais savoir ce qu' il se passe lorsque je les relis ensemble
    par ce tube appelé "C" sur le plan.
    l' ensemble reste t' il stable? l' eau monte t' elle d' un coté ou de l' autre?
    je voudrait en fait incorporer des composants électroniques à l' intérieur de ces volumes.
    si mon idée est instable, que pourrait modifié pour que l' air reste ainsi ?
    en espérant que quelqu'un puisse m' aider, merci d' avance.
    invite6dffde4c
    Re : question de pression air / eau.
    Le niveau de l'eau dans A et B sera le même.
    Suivant la profondeur de départ (avant d'ouvrir 'C'), et suivant les dimensions de A, de l'air pourrait sortir par la base de B.
    L'eau ne peut pas rester ainsi si l'air est en communication entre les réservoirs. Rien à faire.
    Au revoir.
    invite7992c46d
    bonjours LPFR,
    merci beaucoup pour ta réponse rapide.
    donc si je comprend bien, l' ensemble, tel que sur le shéma avec A et B de même volume et
    tout l' ensemble ( A+B+C ) empli d' air ne resterait pas tel que ?
    Comment cela ce fait t' il ? j' aimerait savoir afin de trouver une solution a mon problème.
    merci beaucoup et désolé si je suis pas très fortiche !!
    invitecaafce96
    Juste pour avancer et LPFR me corrigera si j'ai faux : même si les volumes étaient différents , comme la pression va être égale en A, B, etC, l'eau montera au même niveau dans les 2 réservoirs .Parce que dans les 2 réservoirs, c'est la hauteur d'eau qui compense la pression ; même pression, même hauteur d'eau , les volumes n' interviennent pas .
    invite6dffde4c
    Re.
    La seule possibilité est de fermer le bas de A ou de B.
    invite7992c46d
    merci catmandou,
    donc si je comprend bien , l' eau montera dans le volume A jusque
    atteindre le niveau de l' eau du volume B ( qui ne bougera pas ) l' air ainsi fuyant du volume A
    s' échapperait par le dessous du volume B.
    c' est bien ça ?
    invitecaafce96
    Non, les 2 tubes ouverts en bas, l'air ne peut pas fuir , il est prisonnier , il est comprimé par la force poids du dispositif : retournez un verre vide ( mais plein d'air !) et placez le sur le niveau d'eau de votre baignoire et voyez ce qui se passe .Il faudra un peu le guider car il est dans une position instable ....
    Pour votre système, l'air du grand volume va aller dans le petit jusqu'au moment où la pression soit la même dans les 2 volumes .
    invite6dffde4c
    Re : Question de pression air / eau.
    Re.
    Si le volume de A est suffisamment grand, il finira par "faire déborder (d'air)" le volume B par le bas.
    La seule place qui lui reste est celle obtenue par la compression du volume B à cause de son immersion.
    invitecaafce96
    Bon, je ne suis plus très sûr pour le déplacement d'air MAIS le niveau est le même, il n'y a pas de fuite, la pression est la même .
    invitecaafce96
    Voilà, corriger de ce qu'a écrit LPFR .
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Re.
    Absolument.
    invite7992c46d
    merci a vous deux je comprend beaucoup mieux.
    vraiment pas déçu !! super ce site !
    encore merci, j' ai pu avoir une réponse rapide et c' est génial !
    par contre serait t' il possible de fermer ce sujet ? ou sinon comment faire ?
    merci.
    invitecaafce96
    C'était une réponse au premier degré ... Et un autre va arriver en disant , oui mais vous avez oublié que ... Et c'est reparti pour des corrections de rien du tout ... mais qui durent des pages !
    Après, difficile aux petits ( j'en suis ! ) de savoir où est l'essentiel par rapport au détail ...
  1. Appareil sous pression : plus dangereux en air ou en eau
    Par yoyotorpedo dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2010, 23h33
  2. [Thermique] Problème PAC air-eau AUER Novy air 14kw TRI
    Par invitecc2c7a68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/03/2010, 05h29
  3. Pompe à chaleur air/air + chauffe eau solaire
    Par invite82e3409e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/05/2009, 18h37
  4. Thermodynamique : pression dans un volume eau / air à T
    Par invite1db23c32 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2007, 15h58
