Principe du moteur
Principe du moteur
    invitea0ff9272
    Principe du moteur
    bonjour à tous
    quelqu'un pourra me vulgariser le principe de fonctionnement d'un moteur à courant continue?
    j'ai lu autant de cours mais j'ai rien compris.
    merci d'avance
    Fishbedfan
    Re : principe du moteur
    Est-ce que l'animation suivante vous aiderais un peu ?
    http://www.youtube.com/watch?v=Xi7o8cMPI0E
    May pre house the seamy side volitation!!!
    invitea0ff9272
    merci de votre réponse
    oui un peu, mais d'où vient la force F?
    Fishbedfan
    Un élément de conducteur traversé par un courant électrique plongé dans un champ magnétique subit une force, la force de Laplace.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Force_de_Laplace
    invitea0ff9272
    si j'ai bien compris; pour avoir cette force ,il me faut :
    un courant;
    un conducteur ;
    un champ magnétique.
    jusqu'à ici c'est bon,
    mais que signifie le symbole entre dl et B??
    Fishbedfan
    Citation Envoyé par ee94 Voir le message
    Une notation du produit vectoriel.
    Tu peux trouver la direction de la force grâce à la règle des doigts de la main droite: http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8...la_main_droite
    invitea0ff9272
    merci pour le lien
    donc la relation de Laplace permet de déterminer le sens aussi!
    mais ici B est constant donc comment le rotor tourne??
    Fishbedfan
    Fais bien attention au sens du courant dans la vidéo.
    invitea0ff9272
    oui , l'astuce est au niveau de la forme du conducteur!!
    dans les deux partie du conducteur, le sens du champ magnétique n'est pas le même, ce qui donne le sens des deux forces!
    est ce qu'on peut dire l'interaction du champ magnétique crée par l'aimant et celui par le conducteur qui tourne le conducteur???parce que le fil lui même crée un champ ?!
    Fishbedfan
    Du conducteur et du collecteur (le cylindre dont les deux moitiés sont séparées par un isolant rouge dans la vidéo).
    Oui. Si tu continues à faire de la physique à un niveau de plus en plus poussé, tu verras que la notion de force disparaît de plus en plus.
    invitea0ff9272
    Merci de votre réponse
    Est ce que les autres types des moteurs ont le même principe(alternateurs...)?
    Bjr à toi,
    Un ALTERNATEUR (générateur) n'est PAS un moteur (récepteur)
    A partir d'une FORCE, d'un champ magnétique...on PRODUIT un courant (C'est l'inverse d'un moteur)
    Mais le "principe" est identique
    Pour les moteurs en courant alternatif (généralité) , c'est pareil, sauf qu'on "inverse" le champ magnétique "alternativement".
    Fishbedfan
    Youtube est bloqué au bureau donc je ne peux pas chercher de liens. La plupart des vidéos sont postées par des anglophones donc il faudrait mettre des termes Anglais dans le moteur de recherche genre "AC motor" (AC = alternative current = courant alternatif). Chercher les mots-clés: synchronous (synchrone), asynchronous (asynchrone). En Français, cherche "champs tournant". Je ne suis pas électrotechnicien donc je ne sais pas tout ce qui existe.
    invitefa15af9f
    Re : Principe du moteur
    bonjour à tous
    merci d'avance
    Voici un autre vidéo
  1. Expliquer le principe du P.W.M.pour piloter un moteur à courant continu.
    Par invite0ab12565 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/10/2010, 10h50
  2. Moteur Diesel : principe de fonctionnement bougie de préchauffage !
    Par invite6517832b dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2010, 14h08
  3. [Divers] Principe de fonctionnement d'un moteur électrique monophasé ?
    Par invite791ca4d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 08h43
  4. principe générateur entrainé par moteur électrique...
    Par invite400e4edf dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/05/2009, 13h08
  5. Quel le principe du moteur electrique à vis sans fin?
    Par invite4663a394 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/08/2008, 13h35
