transfert thermique chaud ou froid?
    invite0de04844
    J'ai du mal à savoir si un transfert thermique est chaud ou froid,lorsqu'on en a besoin pour calculer les efficacités.Est-ce qu'on peut le savoir en regardant simplement la description des cycles?Ou il faut calculer le transfert thermique et regarder son signe?
    velosiraptor
    Re : transfert thermique chaud ou froid?
    Transfert thermique chaud ou froid ????
    Là je vois pas, par contre, oui, reçu ou fourni avec le signe du transfert je comprends mieux.
    invite0de04844
    Justement,il y a reçu ou fourni,et il y a quel type de transfert thermique.Ex: pour une pompe à chaleur , on reçoit du travail et on fournit un transfert thermique chaud(donc signe moins),mais il ne faut pas compter tous les transferts thermique qu'il y a,mais uniquement les chauds.
    inviteccfb3d4d
    En fait, vous voulez parler d'échange thermique avec la source chaude ou la source froide, c'est ça ?
    Dans le calcul de l'efficacité ou du coefficient de performance d'une machine thermique, on met au numérateur "ce qu'on attend de la machine" et au dénominateur "ce qu'on paye"
    Ex:
    pour un moteur, on attend qu'il fournisse de la puissance mécanique W, et on paie la puissance thermique Qc qu'il récupère de la source chaude, le rendement est donc W/Qc. Le moteur cède aussi une puissance ce thermique Qf à la source froide, mais c'est un sous produit non valorisé (au moins dans le calcul du rendement)
    Une machine frigo et une pompe à chaleur sont deux machines tout à fait similaires, qui soutirent une puissance thermique Qf à une source froide et cèdent une puissance thermique Qc à une source chaude, en consommant une puissance mécanique W que l'on paie. La différence principale entre les deux, c'est pourquoi on les construit :
    - dans le cas du frigo, pour soutirer Qf (et on ne s'intéresse pas à Qc, qui est rendu au milieu ambiant) => COP=Qf/W
    - dans le cas de la PAC, pour fournir Qc (et on ne s'intéresse pas à Qf, prélevé dans le milieu ambiant) => COP = Qc/W
    La même machine a donc deux coefficients de perf différents (d'une unité), selon qu'on la considère comme une PAC ou un frigo.
    velosiraptor
    Merci de m'aider Rain1026 ........ mais je disais qu'un transfert thermique chaud ou froid cela n'a pas de sens contrairement à une source chaude ou une source froide (considérée comme telle par rapport à la "chaude" évidemment) !
    Un transfert thermique (exprimé en joule) chaud ou froid, non décidément je ne vois pas (par contre une source chaude à la température Tc > Tf température de la source froide là oui).
  1. Isolation thermique chaud et froid
    Par invite6842dedf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2012, 09h45
  2. Transfert Thermique d'un corps froid vers un corps chaud??
    Par invitec1855b44 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2010, 18h50
  3. [Blanc] combine fagor froid ventilé FC-67 : frigo chaud , congelo froid
    Par invitec40d7b13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2008, 19h31
  4. Conductivité thermique : froid ou chaud
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2006, 10h10
  5. froid/chaud
    Par invited604dd85 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2005, 07h28
