Champ magnétique
Champ magnétique
    inviteec33ac08
    Champ magnétique
    Voila je planche sur un problème sur lequel je suis amené à déterminer un champ magnétique. Voici l'énoncé:
    Un fil conducteur cylindrique, noté (1), non magnétique, de rayon R1 d'axe (Oz) de très grande longueur est parcouru par un courant continu d'intensité I. Le milieu (1) est assimilable au vide. Le fil est entouré par un isolant et par un autre conducteur cylindrique noté (2) de rayon intèrieur R2 et de rayon extèrieur R3. Le courant d'intensité I passe toujours dans le fil (1) et revient en sens inverse par le conducteur (2), la densité de courant étant toujours uniforme et parallèle à l'axe (Oz) dans chacun des deux conducteurs.
    Déterminer le champ magnétique en tout point de l'espace.
    Alors j'ai utilisé le théorème d'Ampère tout en ayant au préalable étudier les symétries et les invariances on trouve ainsi: =B(r). je précise que mon contour d'Ampère est un cercle de rayon r et d'axe (Oz)
    Pour r<R1, je trouve B(r)=
    Pour R1<r<R2 je trouve B(r)=
    Pour r>R3 je trouve B(r)=0
    Par contre pour R2<r<R3 je ne vois pas comment exprimer le courant intérieur car il y a le courant traversant le conducteur (1) et une partie du conducteur (2)
    Merci de votre aide
    invite6dffde4c
    Re : Champ magnétique
    Faites un dessin en coupe avec les deux conducteurs bien épais.
    Tracez le contour d'Ampère quelque part dans le conducteur externe (entre R2 et R3).
    Hachurez la surface de ce conducteur comprise à l'intérieur du contour d'Ampère.
    Si vous supposez que la densité de courant est uniforme (dans chacun des conducteurs), calculez le courant qui passe dans la partie hachurée.
    Ça vous suffit ?
    Au revoir.
    inviteec33ac08
    Bonjour et merci de votre réponse,
    En fait lorsque j'ai un problème comme cela j'essaye toujours le calculer le champ magnétique en utilisant Maxwell-Ampère et le théorème d'Ampère. Le problème est que je ne trouve pas la même chose au final. Voici ce que j'ai fait:
    Maxwell-Ampère:
    avec le vecteur densité de courant qui traverse (2)
    Or en étudiant les invariances et les symétries
    Par ailleurs Soit
    On obtient alors pour R2<r<R3,
    Selon (Oz):
    En utilisant la continuité à l'interface
    Donc K=
    On trouve alors
    Théorème d'Ampère:
    On a (sur un contour fermé)
    et
    Soit
    On trouve
    Voila au lieu de R2 je trouve r... si quelqu'un voit mon erreur je lui serait reconnaissant Par ailleurs je tiens à préciser que I est le courant qui traverse 1 et 2 mais dans le sens opposé.
    Merci à tous
    invite6dffde4c
    Re.
    Votre formule est correcte. Je ne vois pas quelle erreur vous voyez.
    Le champ tombe bien à zéro quand r = R3 et pour r = R2 c'est bien le champ du au courant dans le conducteur central.
    inviteec33ac08
    Re et merci de votre réponse,
    En fait mon erreur se trouve quand j'utilise l'équation de Maxwell-Ampère
    Petite question: lorsque j'écris l'équation de Maxwell Ampère la densité volumique de courant de déplacement je suppose que le conducteur est parfait donc
    Et dernière question je ne saisis pas totalement la différence entre un conducteur parfait et un conducteur parfait en équilibre ?
    Merci encore
    invite6dffde4c
    Je ne vois pas ce que vient faire dE/dt, dans un problème de magnétostatique. Et surtout, dans ce problème, le courant de déplacement ne crée pas de champ magnétique pour des raisons de symétrie.
    Je ne peux pas répondre à votre question. Je ne sais pas à quel équilibre vous vous référez.
    Au revoir.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 12/11/2009, 07h59
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 03/11/2009, 17h47
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 16/10/2008, 22h53
  4. Réponses: 23
    Dernier message: 30/09/2007, 09h39
  5. Champ d'induction magnétique vs champ magnétique
    Par inviteb75fccec dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2005, 15h55
