Je me demandais : que représentent exactement le nombre de tours d'un potentiomètre ? (3 tours, 5 tours, 10 tours...)
Merci pour vos réponses.
Si, par exemple, c'est un linéaire 10 tours, le curseur parcourt linéairement et proportionellement la résistance totale en 10 tours . Il existe aussi des logarithmiques .
Un potentiomètre est formé par un curseur qui fait contact sur une piste conductrice.
Dans les potentiomètres ordinaires, cette piste fait ¾ de tour. Donc le curseur faut ¾ de tour entre le minimum et le maximum (les deux extrémités de la piste).
Pour des applications plus sophistiquées, on utilise des pistes hélicoïdales qui font plusieurs tours. Cela permet un positionnement plus précis entre le minimum et le maximum.
Je n'ai pas trouve de meilleure image sur le web. Mais elle n'est pas très claire:
http://www.google.fr/imgres?q=10+tur...17,s:372,i:314
Parfois la piste est droite et le curseur avance poussé par une vis qui met plusieurs tours pour aller du minimum au maximum. Ce modèle est plus petit mais il n'est pas fait pour de réglages habituels. Plutôt pour des réglages en sortie de chaine.
http://www.google.fr/imgres?q=10+tur...r:11,s:0,i:107
Au revoir.
Quel potentiomètre est le plus précis ? 3, 5 ou 10 tours ? Un dix tours semble a priori être celui qui apporte le plus de détails non ?
Oui, à qualité égale , un 10 tours permet d'obtenir le réglage le plus fin .
Oui. Bien sur. Surtout avec un bouton adéquat avec des divisions et un indicateur du nombre de tours:
http://www.google.fr/imgres?q=10+tur...75&tx=76&ty=75
Au revoir.
Existe t'il des potentiomètre de moins d'un tour ?? je recherche cela pour faire un accélérateur pour des voiturettes électrique faite maison pour gérer les gaz.
au début j'utilisé des potentiomètres 10k linaire avec un course assez courte mais il sont trop fragile et casse sans arrêt. je voudrez remplacé cela par des rotatif mais 1 tour c'est trop long.
Bjr à toi,
Oui , la majorité des potentiométer ne font JAMAIS un tour !
Ils se limitent à peu prés à 3/4 de rotation sur leur course.
Moins d'un tour ne désigne en rien ce que TOI tu désires ??
En faite 1/4 ou 1/3 de tour serait parfait pour faire un manche de gaz.
Bonjour ,
Vous mettez une butée mécanique là où ça vous arrange et vous adaptez le circuit électronique .
ou un simple engrenage![]()
BonjourBonjour.
L'idéal serait d'utiliser une led et une cellule photoconductrice avec une piece permettant d'obturer le rayon lumineux, ainsi il n'y a aucun risque d'usure. Certaines pédales wha wha fonctionnent de cette façon.
