antenne dipolaire!
antenne dipolaire!
    abdeldjabar
    antenne dipolaire!
    bonsoire
    j'ai une petite question :
    regarder cette image du antenne dipole
    bon les ligne du champ magnitique se referme car on a (div B=0)
    mais les lignes du champ electrique , pourquoi elle se referment?
    ausi
    je ne peus pas imaginer avec ses lignes commont avoir l'onde plane? le front d'onde comment peut l'avoir ? et est ce qu'on a l'onde plane dans toute les directions?
    invitefa15af9f
    Re : antenne dipolaire!
    Si je me trompe pas!!dans l'électrostatique on a bien la relation, en revanche dans l'électromagnétisme non!! la variation temporelle du qui donne , selon l'équations de maxwell on a :
    invite6dffde4c
    En effet, rien n'oblige les lignes de champ électrique à se refermer. C'est le cas en pratique pour une antenne dipolaire alimentée par un câble coaxial. Les deux brins du dipôle ne sont pas alimentés symétriquement et une partie de lignes de champ finit sur l'extérieur du câble ou à terre. Pour éviter ça, on alimente ces antennes de façon équilibrée avec un dispositif bien connu des radioamateurs: le balun.
    Si les deux brins sont équilibrés les lignes de champ sortant d'un des brins finissent dans l'autre. (Il faut encore que l'antenne soit horizontale ou loin de la terre).
    Vous ne pouvez pas avoir une onde plane (au sens des livres de physique). Si les plans étaient infinis, cela demanderait une puissance infinie.
    En fait, une onde plane est une abstraction mathématique pour décrire le champ dans une zone près de l'équateur de l'image que vous donnez. Cette zone doit être petite par rapport à la distance à la source, pour pouvoir considérer ce morceau de sphère comme un morceau de plan.
    On peut aussi avoir un "morceau d'onde plane" avec un réflecteur parabolique (s'il est alimenté de façon uniforme par la source). Ou avec un faisceau laser élargi avec une optique adaptée.
    Au revoir.
    abdeldjabar
    merci beaucoup!
    LPFR , donc on dis que les lignes de champ electrique se referment a cause de la geometrie de l'antenne , et non pas comme le champ magnetique ou divB=0 se qui donera la non existence de monopole magnetique.
    et pour l'onde plane est ce que je comprent que l'approximation d'onde plane ne peut etre faite dans tout l'espace , c'est que dans l'equateur qu'on peut faire cette aproximation?
    شكرًا جزيلاً
    invite6dffde4c
    Oui. C'est bien ça.
    Les lignes du champ électrique, loin de l'antenne doivent aussi se refermer, car il n'y a pas des charges qui pourraient être des origines ou des fins de lignes (comme sur l'antenne, le câble ou la terre proche).
    Donc, les lignes de champ d'une zone ou elles vont vers le haut, doivent se courber pour se refermer avec celles qui vont vers le bas une demi-longueur d'onde devant ou derrière. Il faut donc que les lignes de champ aient une direction radiale par endroits et par moments. L'onde ne peut pas être vraiment plane.
    Si vous regardez le dessin, vous verrez Qu'en dehors de l'équateur, les lignes de champ se referment vers l'avant et vers l'arrière.
    Au revoir.
    abdeldjabar
    trés bonne explication LPFR , surement tu es un specialiste!
    dit moi : cette refermeture de champ electrique n'est pas que pour l'antenne dipole , bien evidamont!
    invite6dffde4c
    Re.
    Non. Je ne suis pas un spécialiste.
    Et bien, sur, la fermeture des lignes est indépendante du type d'antenne (c'est la faute à Maxwell ).
    abdeldjabar
    ...merci شكرًا
  1. Logiciel ou programme pour créer une antenne dipolaire
    Par invite4024860c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2012, 09h52
  2. [Blanc] antenne trinape uhf+antenne vhf
    Par inviteb9fbf576 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2011, 18h30
  3. moment dipolaire
    Par invitee8508421 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/12/2011, 16h09
  4. Dipolaire ?
    Par invite52066cae dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2010, 16h10
