[Induction] Un bureau qui recharge ce qu'on pose dessus ? Possible ?
    invite00a82058
    Question [Induction] Un bureau qui recharge ce qu'on pose dessus ? Possible ?
    Je me tourne vers vous car j'aimerais tenter un projet. Réaliser un bureau-chargeur ! J'ai vu que grâce à l'induction nous pouvions charger un appareil électrique et j'avais envie de charger mon portable grâce à cela
    Après quelques journées passées à chercher je vous avoue ne pas avoir trouvé grand choses...
    Mis à part, pour comprendre le principe la vidéo d'Incroyable expériences qui explique bien. (http://www.youtube.com/watch?gl=BE&v=N0-TR-BpZpw)
    J'ai aussi trouvé comment adapter cela sur mon portable (http://www.pbase.com/xperia_mods/xpe...ing_mod&page=1)
    Mais dans ce dernier c'est sur un support (Palm) déjà fait et avec un "circuit" déjà fait...
    J'aimerais tout réaliser moi même. Pour cela il me faudrait sortir le même voltage qu'un port USB.
    Je voudrais savoir aussi si ce type de rechargement pourrait endommager ma batterie
    Auriez vous des sites que je n'aurais pas vu? Des expériences personnelles à propos de l'induction ? Ou autre, je prend tout ce qui pourrait m'être utile
    Un grand merci d'avance à ceux qui m'aideront !
    Sacha
    invitecaafce96
    Re : [Induction] Un bureau qui recharge ce qu'on pose dessus ? Possible ?
    Je viens de jeter - mais je peux le récupérer ! - un chargeur par induction et son hydro-pulseur dentaire et ses 2 acccus !!!!!.
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je répète souvent que si un dispositif était pratique ou rentable, on pourrait l'acheter chez Darty ou à la Fnac.
    Votre idée n'est pas très originale et elle n'est pas très pratique non plus.
    Il faudrait entourer le bureau d'un bobinage qui crée un champ alternatif tel qu'avec un nombre raisonnable de tours il induise une tension suffisante sur une bobine de dimensions raisonnables.
    Puis, cette bobine serait branchée sur un redresseur, un condensateur et un regulateur qui aboutirait sur un connecteur que l'on brancherait sur le truc à charger.
    On peut s'en passer de tout cela et le remplacer par un chargeur qui fonctionnerait sur le secteur.
    Quand on voit qu'il a des hystériques que se soucient du champ magnétique produit par les lignes à haute tension, on peut imaginer leur réaction à des champs des milliers de fois (je n'ai pas fait le calcul) plus élevés directement sous leur nez et leur cerveau.
    Il faut que la fréquence soit au delà de la fréquence audible pour que les éventuelles vibrations induites dans des objets en fer ne gênent pas. Ça a aussi l'avantage d'induire des tension plus élevées pour un même champ. Mais ça a un inconvénient: il faut que le courant soit sinusoïdal, sans harmoniques qui pourraient perturber de spectre à des fréquences non autorisées, Et pour cela il faut que le générateur soit un générateur sinusoïdal, ce qui est plus exigeant en conception, et en puissance.
    Bref, ce n'est pas une idée géniale.
    Au revoir.
    Citation Envoyé par sachast Voir le message
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Les fréres bogdanov en culottes courtes (incroyables expériences) n'ont rien inventer...d'incroyable !
    C'est un site à éviter vue les énormités qui y sont décrites !
    Toujours est il que la charge par induction existe depuis des lustres.
    Bien beau de vouloir faire "home made" encore faut il connaitre la technologie des accus à recharger.
    Par ex les accus Lipo demande une charge et une durée BIEN préçise , vérification de l'état de charge, etc....
    La recharge de ces accus font appel à des circuits spécialisés de gestion de charge.
    Avant toute éventualité de faisabilité il faut donc connaitre le type d'accus à recharger.
    Un port USB sort 5v sous environ une centaine de milliampéres.
    Dernière modification par f6bes ; 19/09/2012 à 10h45.
    invite00a82058
    Bonjour et merci à tous ceux qui m'ont répondu
    Désolé pour le temps de réponse mais j'ai un petit soucis avec mon ordinateur...
    catmandou : J'en ai une aussi Mais je ne pense pas que cela me servira. Merci quand même
    LPRF : pour moi mon idée est pratique Peut etre difficilement réalisable mais pratique. Donc tu penses que cela serait très destructeur pour le cerveau ? Et sinon je t'avoue ne pas avoir tous compris à tous ce qui est fréquence
    (Et pour ton information ca se trouve en magasin http://www.youtube.com/watch?v=U1V7K4uFZAE )
    f6bes : Je sais bien que c'est pas tout à fais exacte mais le concept y est. Si ca fonctionne chez eux ca fonctionnera chez moi
    J'avais essayé de faire un batterie chimique grâce à une de leur vidéo et ca donnait moyen...
    J'aimerais recharger mon Xpéria Arc qui a une batterie Li-Polymer 3.7V 1500mAh 5.6Wh
    Sacha
    invite6dffde4c
    Nous ne devons pas avoir la même conception de ce qu'est un bureau.
    Le mien est un peu plus grand qu'un disque de 8 cm de diamètre.
    Au revoir.
    invite00a82058
    Effectivement
    Mais on peut l'adapter après non?
    Sacha
    Bjr à toi,
    Hum RELIS ce que j'ai écris à propos de CES batteries....si tu tiens à ce qu'elles ne te pétent pas à la figure !
    et aussi:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...otkOyYjNKXQaHA
    Dernière modification par f6bes ; 26/09/2012 à 08h06.
    invite00a82058
    Yep mais vu que mon portable se charge en USB si je vais branché mon circuit directement sur le connecteur je ne risque rien ? Quand je le branche au secteur ca ne se coupe pas automatiquement ?
    Sacha
    Bjr à toi,
    Ca se coupe AUTOMATIQUEMENT car il y a un systéme de gestion de charge.
    Tu vas inclure un sytéme de gestion de charge ?
    Tu sais le conçevoir ?
    Toi tu ne risqueras rien...mais tu demanderas à ta batterie ce qu'elle en pense...une fois le ventre à l'air.
    invite00a82058
    Le système de gestion de charge est dans le telephone non ? Car si bêtement je fabrique mon système et je le branche en micro USB à mon portable le système de gestion de charge sera toujours actif vu que le courant empruntera le même chemin?
    Et si il est dans le câble (ce dont je doute) je ne sais pas le concevoir mais je suis la pour apprendre
    En tous cas merci à toi pour tes infos !
    Sacha
    Bjr à toi,
    Je n'ai pas de phone portable, donc je ne connais pas comment ça se passe pour la gestion de charge.
    Par contre j'ai des appareils dont la gestion est intégré DANS le chargeur. C'est lui qui s'occupe de la gestion, pas l'apparei lui meme.
    Un CABLE ne comporte pas , généralment, de systéme électronique en son sein .
    Te reste qu'à essayer, tu seras le mieux plaçé pour voir le ...résultat.
    A lire:http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...aIZbxVT-3m5nwQ
    Bonne jounrnée
    Dernière modification par f6bes ; 27/09/2012 à 08h36.
    Remoi,
    Si tu te sens de bidouiller , voilà de quoi:http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...ENl2Ng&cad=rja
    invite00a82058
    C'est un simple cable comme celui ce http://www.maisondugsm.com/a/produit...peria_arc.html
    Je suppose donc que si je fais mon "récepteur" qui se connecte directement au micro USB je ne dois pas faire le système de gestion de charge? Je tiens quand même à ce que ca ne m'explose pas dans les mains x)
    invite58a61433
    Effectivement
    J'ai bien peur que LPFR ait entièrement raison. Je comprends bien que ça puisse être motivant de mettre sur pied son idée. Mais ce qui fait que ça peut marcher pour les chargeurs à induction "classique", c'est justement que c'est petit. Maintenir un champ magnétique assez régulier et puissant sur une surface aussi grande que celle d'un bureau, ce n'est pas vraiment la même histoire que pour un petit disque de quelques centimètres, ce sera infiniment plus difficile, d'autant plus si tout est fait main. Le choix même de la géométrie de la bobine sera hautement non trivial (ça m'étonnerait énormément que ça puisse marcher avec une bobine toute simple, mais alors vraiment énormément...).
    Enfin, bon, bon courage quand même.
    invite00a82058
    Salut
    Je ne veux évidemment pas faire TOUT mon bureau (surtout que j'en ai un plus grand que la moyenne ^^) mais plutôt un cercle sur mon bureau (±10Cm de diamètre si possible et en fonction de la faisabilité surtout)
    Citation Envoyé par Magnétar Voir le message
    Et que veux tu dires par cela ?
    Sac
    doul11
    Et juste brancher un fil ça suffit pas ?
    Il vaut mieux gaspiller de l'énergie avec un système qui a un rendement moyen, de combien d’ailleurs ?
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite00a82058
    Citation Envoyé par doul11 Voir le message
    Salut
    Ta réflexion me fait rire
    Est-ce vraiment indispensable d'utiliser de l'électricité ? D'avoir une plaque de cuisson plutôt que devoir allumé son feu de bois pour cuire quelques choses ?
    Effectivement c'est totalement inutile mais ca me faciliterais la vie et puis c'est un projet que j'aimerais essayer.
    Sacha
    invite58a61433
    Je voulais dire, que si tu veux (mais ce n'est apparemment pas le cas) un chargeur à induction efficace sur toute la surface d'un bureau, il faut que tu puisses maintenir un champ magnétique assez homogène et puissant sur toute la surface du bureau, hors obtenir un champ magnétique homogène sur une grande surface est très difficile, et il faudra trouver quel type de bobine (sa forme, l'enroulement des fils, l'inductance etc...) permet une telle prouesse, et que honnêtement ça me paraît être un problème d'ingénierie franchement complexe. Mais je peux me tromper.
  1. Renseignement pour la recharge par induction électromagnétique.
    Par invitee479eebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2012, 10h45
  2. Recharge par induction ?
    Par invite1c2c632c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2012, 20h54
  3. [Blanc] Pose plaque induction
    Par invite5e646f75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2011, 22h32
  4. Pose des reglettes au dessus des fenêtres
    Par invite87bc2462 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2008, 01h02
  5. la recharge de batt. par induction electro-magnetique
    Par invite7b7a53e2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2004, 07h47
