Baromètre à mercure
Baromètre à mercure
    invite7921d5ad
    Baromètre à mercure
    On dessine toujours un baromètre à mercure avec un tube fin genre capillaire, n'est il pas possible d'avoir un tube beaucoup plus épais ? Dans ce cas le liquide s'échappe ? Quelle est donc le diamètre limite maximal pour avoir un baromètre au mercure qui fonctionne ?
    invite6dffde4c
    Re : Baromètre à mercure
    Les baromètres que j'ai vus n'utilisaient pas des capillaires mais des tubes de 5 à 10 mm de diamètre. Et ça ne pose aucun problème.
    De plus, la mesure avec un capillaire doit être corrigée des effets de... la capillarité.
    Le seul inconvénient et le poids et le prix (le mercure a toujours été cher). Plus le tube est gros et plus il faut de mercure pour le remplir.
    J'espère que vous ne confondez pas avec les thermomètres.
    Au revoir.
    invite7921d5ad
    C'est bien sur le baromètre ma question, avec le vide d'air d'un côté et la pression atmosphérique de l'autre. Le tube du baromètre pourrait faire 1 m de diamètre sur toute sa longueur alors ? j'avais l'impression que le mercure s'échaperait, je comprends qu'il y ait la différence de pression mais comme le mercure est un liquide j'ai un doute, c'est la cohésion entre les molécules de mercure qui fait qu'il reste dans sa position ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui, ça peut faire n'importe quel diamètre.
    Au Palais de la Découverte à Paris, ils ont un "baromètre" à eau de 10,70 m de haut et de 10 ou 15 cm de diamètre.
    Pour que l'eau ou le mercure s'en aille, il faudrait que de l'air vienne prendre leur place. Pour cela il faudrait que de l'air plonge dans la cuvette pour remonter dans la colonne. Mais Archimède veille à que l'air ne fasse pas ça.
    invite7921d5ad
    D'accord, merci.
    Si effectivement on s'amusait à rentrer un objet de volume V vers le haut du baromètre (baromètre fixe), il rentrerait avec force car à l'extérieur il y a 1 bar et à l'intérieur il y a une fraction de P (0.1P par exemple si on est à 10% du haut), c'est bien cela ? Du coup, le mercure monterait à droite et à gauche de la moitié de V ?
    invite7921d5ad
    j'ai oublié de préciser: on rentre l'objet de volume V dans le mercure (sur le côté)
    invite6dffde4c
    Oui. C'est bien ça. Du moins pour un tube en U. Avec une cuvette dont le diamètre est plus grand que celui tu tube, les montées dépendront des dimensions et de la dynamique (car il ne sera pas en équilibre qu'en haut). L'objet finira par flotter sur la surface du mercure interne.
    À moins que l'objet ait une densité plus élevées que celle du mercure: or, tungstène, etc.
    Au revoir
    invite7921d5ad
    si on ne rentre pas complètement l'objet de volume V dans le baromètre et qu'on le fixe à l'extérieur, si on descend le baromètre: on descend plus de poids (on suppose l'objet de volume V souple) ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Désolé, je n'ai pas compris votre manip.
    invite7921d5ad
    Si je rentre la moitié du volume V dans le baromètre, ceci sur le côté, disons à 10% plus bas que le niveau haut du mercure, on rentre l'objet dans le mercure. Le niveau du mercure augmente à droite et à gauche. Maintenant, si je fixe le volume V et que je décide de descendre le baromètre, comme le niveau du mercure a augmenté j'ai plus de pression en bas et donc plus de poids ? Enfin, ça me parait bizarre. Je ne sais pas si je suis assez clair.
    invite6dffde4c
    Re.
    Je ne comprends toujours pas votre manip.
    Je modifie un peu votre baromètre pour ne pas avoir des confusions.
    Vous avez une cuvette infiniment grande de mercure dans laquelle trempe l'extrémité ouverte du tube avec le mercure.
    Comme le baromètre de cette image mais avec la cuvette très grande (pour que la hauteur de la surface du mercure dans la cuvette soit (presque) constante).
    Maintenant vous introduisez votre objet dans le tube en passant par le mercure de la cuvette.
    Si vous lâchez l'objet, il remontera tout seul jusqu'à la surface du mercure. Pendant la remontée, le niveau de mercure dans le tube montera.
    Si vous arrêtez la montée en tenant l'objet à mi hauteur avec une ficelle (qui sort par le bas du tube), le mercure reviendra aux 760 mm. Si vous lâchez l'objet, il remontera à la surface et le hauteur de la colonne (760 mm) diminuera d'une hauteur correspondante au volume de mercure qui a le même poids que l'objet.
    invite7921d5ad
    arf, désolé, j'ai fait un dessin, lorsque le volume rouge entre dans le baromètre à mi hauteur, l'eau monte et descend en même quantité (en bleu foncé), si l'eau a monté il y a plus de pression en bas donc plus de force qui représente le poids. Si je fige le volume rouge et que je descend le baromètre j'ai l'impression qu'on ne respecte pas le centre de gravité, comment fait on pour voir le poids identique ? La montée de l'eau pourrait être très important avec des tubes fins.
    invite6dffde4c
    Re.
    Qu'entendez-vous par "je descend le baromètre" ?
    invite7921d5ad
    je descend vers le bas l'eau et ce qui la porte
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par NuageNoir Voir le message
    Je ne comprends toujours pas.
    Vous descendez l'ensemble (en descendant de la montagne) ? La cuvette en gardant la position du tube ? Le tube en gardant la position de la cuvette?
    Au besoin, pouvez-vous faire un dessin avec les deux positions en respectant les hauteurs ?
    Au revoir
    invite7921d5ad
    lol, j'ai trouvé le problème c'était pas grand chose, désolé
    j'ai une autre question concernant le baromètre (pas de mouvement ici), voir l'image jointe, comment réagit le baromètre s'il y a un gradient de pression de l'air ? La forme que prend le liquide est correcte ?
    invite6dffde4c
    Oui. C'est bien ça; le liquide est plus bas là où la pression atmosphérique est plus élevée.
    Au revoir.
  1. baromètre a mercure
    Par invite7f7e3b7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2010, 13h25
  2. mercure barometre Torricelli
    Par invitec2e46622 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/05/2009, 21h32
  3. Risques avec un baromètre à mercure (?)
    Par invite6f035949 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2008, 08h33
  4. [Divers] Recharger mercure dans baromètre de Torricelli
    Par invitec2e46622 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 11h44
