Champ magnétique
Champ magnétique
    invite3b66be4b
    Champ magnétique
    Bonjour, est-ce qu'un champ magnétique "tourne" toujours? et est ce qu'il produit toujours une onde électromagnétique?
    Car en IRM on nous dit que le 2éme champ (B1) tourne sous la forme d'une onde électromagnétique.
    Mais pour le premier champ appliqué Bo on ne nous dit pas s'il tourne sous la forme d'une onde EM , est-ce normal?
    Merci d'avance!
    phys4
    Re : Champ magnétique
    Citation Envoyé par Shakyra Voir le message
    Un champ magnétique peut être parfaitement statique, et c'est le cas pour le champ principal en IRM. Un aimant permanent produit un champ statique.
    Lorsque le champ magnétique varie il est obligatoirement associé à un champ électrique et l'ensemble des deux champs forme une onde qui peut se propager ou être stationnaire dans une cavité.
    invite3b66be4b
    Bonjour, merci de votre réponse mais je n'ai pas tout compris! Je n'ai pas compris la phrase "Lorsque le champ magnétique varie il est obligatoirement associé à un champ électrique", "varie" veut dire lorsque B1 tourne?
    Si le champ principal en IRM est statique il ne produit pas d'ondes électromagnétiques, c'est ça ?
    Bjr à toi,
    Reste à savoir ce que tu entends TOI, par..... "tourne". ?
    invite6dffde4c
    Tout ça tourne (c'est le cas de le dire) autour de l'IRM.
    On utilise le champ continu pour imprimer un mouvement de précession aux noyaux (Larmor).
    C'est la grosse bobine dans laquelle on met la victime.
    Puis, suivant les variantes, on "aide" cette rotation par un champ magnétique tournant. Comme il tourne à des fréquences de plusieurs MHz, il fait nécessairement partie d'une onde électromagnétique (quand vous faites tourner un aimant à la main, il n'y a d'onde EM que dans la tête des théoriciens. Il tourne trop lentement pour cela).
    On mesure l'absorption d'énergie des noyaux, qui ne se fait qu'à la bonne fréquence et qui dépend de leur concentration (on utilise les noyaux des atomes d'hydrogène de l'eau dans les tissus).
    Au revoir.
    phys4
    La variation du champ magnétique peut être tout changement du champ magnétique :
    accroissement, décroissance, rotation ....
    Il y a un très faible champ électrique associé lorsque B0 est installé car il augmente très lentement, ensuite lorsqu'il est stable, il n'y a plus de champ électrique correspondant.
    invite3b66be4b
    Merci beaucoup !
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 12/11/2009, 07h59
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 03/11/2009, 17h47
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 16/10/2008, 22h53
  4. Réponses: 23
    Dernier message: 30/09/2007, 09h39
  5. Champ d'induction magnétique vs champ magnétique
    Par inviteb75fccec dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2005, 15h55
