Panneaux photovoltaique
    invitea49b5c10
    Bonjour à tous.
    Voila j'ai une expérience à faire en janvier pour mon TPE.
    J'aimerai compendre comment se passe le branchement éléctrique d'une cellules, j'ai fait des recherches mais difficile de trouver des explications simple à comprendre, enfin pour moi^^.
    Je vais créer un panneau mais voila je ne sais pas comment on fait les banchements.
    Meci beaucoup
    marsan09
    Re : Panneaux photovoltaique
    je ne comprend pas trop ce que vous voulez faire, il y a 2 fils à chaque cellule?????
    invitea49b5c10
    Désoler je me suis mal exprimé.
    En en faite je vais créer un panneau avec des matières recyclables, j'ai trouver comment faire maintenant, je voudrais savoir dans le cas ou je commande une ou deux cellule en silicium, comment les mettres dans son panneau est comment procéder au branchement, pou faire passer le courant de ma cellule en silicium qui quand je vais la commander sera sans fils à une lampe ou une batterie.
    Pour notre sujet de TPE on a décidé de travailler sur le fait que oui les panneaux photovoltaiques c'est très bien mais, que pour les fabriquer et les recycler se n'est pas toujours aussi " Vert ".
    Moi j'ai trouvé comment faire apès avoir étudier la composition d'un panneaux ( matière qui la compose)je souhaite juste ne pas dire vaiment ce que je vais faire, car d'après mes profs c'est un projet très embitieux, et très interéssant, si bien que l'un d'eux ma demandé à quand la commercialisation ^^.
    Voila j'espère avoir était un peu plus claire.
    Juste savoir comment aire mon branchement d'une cellule photvoltaique sans fils que je vais commander pour faire en sorte que je puisse allumer ou stocker du courant pour je pour du TPE.
    Bjr à toi,
    Ca manque encore de ...clarté !
    Parles tu (PANNEAU ...) du support mécanique (chassis: en alu, plastique, inox , acier ..etc..etc..) qui supporte les cellules ?
    Comment les mettre :...c'est de la ...mécanique..tout simplement!
    C'est une question de...........fixation .
    Des tas de solutions sont possibles.
    Pour faire du SANS fil entre ton PV et un...récpeteur quelconque (lampe, batterie...)
    faut faire un générateur ( émetteur) qui transmets l'énergie de tes cellules ..par ondes
    électromagnétiques .
    Coté lampe , batterie...faut un récepteur !
    Bref de quoi refroidir qq ardeurs.
    C'est un ..challenge autrement PLUS DIFFICILE que de créer un panneaau PV !!!
    Bref si tu peux MIEUX détailler ton projet, ce serait ..plus clair.
    Nota, enfin :"... je vais créer un panneau avec des matières RECYCLABLES..."
    tout est partiquement recyclable,
    à condition de VOULOIR...le recycler !! (alu, acier, plastique etc..etc..)
    Dernière modification par f6bes ; 03/10/2012 à 07h30.
    invite6dffde4c
    Je pense que ce qu'il faut dire à Gregomed est que les cellules sont branchées, en général, en série, pour obtenir des tensions plus commodes pour l'électronique qui suit. Une cellule donne environ 0,5 V. Deux en série donneront 1 V et 10 donneront 5 V, avec le même courant qu'une seule.
    Une cellule solaire est "éternelle". Elle ne vieillit pas et n'a besoin d'être recyclée que si on la casse mécaniquement.
    Quand à l'idée "originale" de Gregomed je lui laisse réfléchir: qu'est qui vous fait penser que vous qui ne connaissez pas grand chose aux cellules solaires, auriez trouvé une idée qui aurait échappée aux dizaines de milliers d'ingénieurs et scientifiques qui travaillent sur le sujet ?
    Au revoir.
    invitea49b5c10
    Je n'insinu pas que j'ai trouvé une idée à laquelle les ingénieurs n'auraient pas pensée je suis qu'au lycée, donc je ne vais pas remettre en question, des gens eyant un niveau d'études nettement surpéieur au mien non. Mon but c'est juste d'obtenir mon Bac, là mon but c'est d'obtenir une bonne note à mon TPE.
    Après étude des composantes des panneaux photovoltaiques, certaine matières ne sont pas recyclable, les cellules faite de 100% silicium d'après nos recherches ne polluent pas, mais certaine de c'est cellules sont composées d'Arsenic, et parfois d'autre produits chimique.
    Donc moi mon idée c'est juste de remplacer les matières polluantes par des matières recyclable, je parle pour la structure du panneaux ( là dessus je sais comment je vais faire ), ensuite pour la cellule, je vais m'en procurer des 100%.
    Mais moi ce que je souhaite savoi c'est comment une fois que j'ai ma cellule 100% Silicium ( donc nue, sans fils éléctrique ), faire les branchements afin d'obtenir assez de courant afin d'éclairer juste une petite lampe voire une Led.
    C'est juste de quoi faire une expérience, maintenant moi j'ai expliquez à mon prof de pysique comment j'allai réaliser ma struture faite de matière recyclable. ( il a trouvé l'idée bonne et m'a dit que ça peut marcher, donc voila ).
    Bjr à toi,
    Si je comprends bien tu veux REALIER...toi meme les "composants" d'une cellule en partant de la matiére premiére.
    C'est un peu comme de dire je vais réaliser un transistor en partant de la matiére premiére , c'est à dire du ...sable !
    La technique de FABRICATION des cellules solaires , c'est pas sur un coin de table que cela se fait !
    Me demande COMMENt tu comptes t'y prendre?
    Un peu de lecture :
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...XGFrMkkb82TBsw
    Dernière modification par f6bes ; 03/10/2012 à 11h28.
    Remoi,
    Eux se sont contenter d'expliquer , pas de..... "faire" une cellule :
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...u0ofew&cad=rja.
    Un peu "d"historique":
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...U30W0A&cad=rja
    Dernière modification par f6bes ; 03/10/2012 à 11h34.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Gregomed Voir le message
    ...mais certaine de c'est cellules sont composées d'Arsenic, et parfois d'autre produits chimique....
    Re.
    Je ne sais pas d'où sortez-vous ça.
    Pour faire des cellules solaires il faut doper le silicium avec des "impuretés" bien contrôlées (dans des proportions généralement très faibles).
    Sans ces impuretés vous ne pouvez pas faire ni des cellules ni de transistors. Pour le silicium pour des composants électroniques la pureté de 100% ne suffit pas. Il faut des puretés de 100,0000 % (1 part par million) et souvent plus. Et c'est ce silicium ultra pur que l'on dope avec les bons produits.
    L'arsénique peut être utilisé comme dopant, mais il y en d'autres éléments plus intéressants.
    Et quand les fabricants choisissent un élément (toxiques ou pas), ce n'est pas pour faire plus de bénéfices ou pour engraisser ses actionnaires, mais simplement parce que ce sont les seuls produits adaptés.
    Mais je pense que vous faites une confusion avec le AsGa utilisé dans certaines photodiodes ou des LEDs. Effectivement, c'est bien de l'arsénique.
  1. Panneaux photovoltaïque
    Par invitee3cef313 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 44
    Dernier message: 12/09/2011, 13h44
  2. panneaux photovoltaique
    Par invite00a8ee77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2009, 19h00
  3. panneaux photovoltaique
    Par invite4d230b68 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/03/2005, 09h48
  4. Panneaux Photovoltaique !!!!!!!
    Par invite237949cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2004, 16h50
