Observation d' un mirage sur la route !!
    invite8e4fcd51
    Salut les collègues,
    j'ai une question difficile,
    quelle différence de température faut - il avoir entre le goudron et l'air pour avoir un effet "flaque d'eau " sur la route
    Il y a t'il une relation pour trouver ceci?
    Bon swaréé
    phys4
    Re : Observation d' un mirage sur la route !!
    Citation Envoyé par gaetan74 Voir le message
    Il n'existe pas de température limite, mais il existe un angle limite pour une augmentation de température donnée.
    Pour cela, il faut utiliser l'indice de l'air dont la partie (n-1) varie linéairement avec l'inverse de la température absolue, puis en déduire l'angle limite de réflexion totale.
    invite8e4fcd51
    Merci, et vous savez ou je peux trouver cet angle limite ?
    phys4
    Je ne crois pas qu'il soit tabulé quelque part, il faut faire le calcul sachant que l'indice de l'air en condition normale vaut
    1,000285
    A la température absolue T au voisinage de la route, supérieure à la température ambiante, l'indice vaudra :
    n(T) = 1 + 0,000285(273/T)
    Comme l'angle d'incidence donnant la réflexion totale est proche de 90°, il est plus facile de prendre le cosinus de l'angle par rapport à l'horizontale t:
    cos(t) = n(T2)/n(T1)
    Pour une surchauffe de l'air au dessus du goudron cela donne 13' (minutes d'angle) et l'angle croit comme la racine carrée de l'écart de température.
    Pio2001
    Il n'y a pas de rutpure nette entre les deux milieux d'indices différents. C'est un continuum avec une variation progressive de l'indice. Cela ne va-t-il pas avoir une influence sur la notion d'angle limite ?
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    phys4
    Citation Envoyé par Pio2001 Voir le message
    Si l'on peut considérer que la température change progressivement par couches parallèles, la notion d'angle limite est identique à celle d'un changement d'indice discontinu, à cause de la relation
    n1 sin( i1 ) = n2 sin(i2)
    La quantité n sin(i) se conserve dans une variation progressive de n, et nous pouvons appliquer la loi de la réfraction pour un changement progressif en couches parallèles.
    invite8e4fcd51
    merci de vos réponses,
    mais je ne comprend pas cette déduction
    "Pour une surchauffe de l'air au dessus du goudron cela donne 13' (minutes d'angle) et l'angle croit comme la racine carrée de l'écart de température"
    phys4
    Une proposition a sautée :
    "Pour une surchauffe de l'air de 10° au dessus du goudron cela donne 13' (minutes d'angle) et l'angle croit comme la racine carrée de l'écart de température"
    Sans les 10° c'était incompréhensible.
    invite8e4fcd51
    merci de votre réponse,
    J'ai du mal a faire le rapprochement car l'air au dessus du goudron est plus froid (même si il reste chaud)
    Prenons comme exemple, si vous le voulez bien, on a le goudron qui avoisine à une température de 70 °,
    40 cm au dessus, on a une température avoisinant les 30 °
    Cela fait un gradient de température diminuant de 40 ° en 40 cm,
    après je bloque avec les 13' (minutes d'angles), je ne vois pas la solution
    aura t'on une distance minimum pour voir le mirage?
    Merci de vos réponses futures
    phys4
    C'est parce qu'il reste plus froid qu'il y a réflexion.
    J'avais pris 10° de gradient de température, avec 40°, cela fera un angle limite de 26', presque le diamètre de la Lune.
    La hauteur n'intervient pas directement, comme nous avons vu, la déviation totale est la somme des déviations.
    Il y aura une distance minimale à cause de l'angle et de la hauteur de la couche.
    Dans votre exemple, nous supposons que l'oeil de l'observateur est à 2 m au dessus de la chaussée, le rayon devra avoir une inclinaison plus petite que 26' à 40 cm au dessus de la route, soit 1,6m /0,00756 rad soit 210m
    La route aura un aspect miroir au delà de 200 m environ.
    Pio2001
    Notez que la distance minimum est un chiffre purement théorique. Cet été, j'ai observé les mirages durant des heures sur la route, et en pratique, ils sont visibles à chaque fois que la route subit un changement d'altitude équivalent à la hauteur de notre regard. Lorsque la pente de la route décroit, on a une vue rasante (angle d'incidence nul) sur le sommet de la bosse.
    invite8e4fcd51
    Merci de votre réponse,
    mais on a un regard rasant même à plat, je suis d'accord que c'est différend quand on monte.
  1. Petite observation sur de la Neige
    Par invitee907ed75 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/11/2010, 16h12
  2. Sur la route de la reponse(TleS)
    Par inviteae286ada dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/12/2006, 11h55
  3. TPE:physique-chimie-math sur les mirage
    Par invited4f30312 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/12/2005, 17h34
  4. Mon projet photo sur M-27 en route !!!!
    Par invite30270b7a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/07/2005, 20h03
