Transistor
Transistor
    invitecbade190
    Transistor
    A quoi sert un transistor et un amplificateur opérationnel dans le fonctionnement de la radio ou d'un ordinateur par exemple.
    Quel est l'usage d'un transistor ( c'est à dire son rôle ) dans la transmission électronique des informations ?
    Merci d'avance.
    phys4
    Re : Transistor
    Le transistor est une porte et un amplificateur.
    Sa première fonction a souvent été d'amplifier des signaux : une petite variation de tension sur une entrée module un fort courant sur une sortie.
    La combinaison de plusieurs transistors permet de faire des amplificateurs opérationnels, mais aussi des mémoires, des calculateurs....
  1. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  2. transistor
    Par invite3013e08b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/03/2012, 11h35
  3. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 12h01
  4. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h57
  5. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
