Efficacité d'une résistance électrique
    invite1a7c9b9d
    Est ce que le rendement d'une résistance électrique est égale à 1 ?
    calculair
    Re : Efficacité d'une résistance électrique
    une resistance transforme la totalite de la puissance appliquée à ces bornes en energie autre que l'energie electrique
    Quand la temperature augmente une partie de l'energie risque de s'echapper sous forme de rayonnement. Un exemple est la lampe à filament.
    Elle chauffe beaucoup, mais une partie de l'energie est rayonnée dans le visible.
    Donc dans l'expression ur rendement, il faut bien definir ce que l'on met au numerateur, quant au denominateur, il semble clair que l'on met la chte tension aux bornes de la resistance multipliée par le courant qui la traverse
    invite1a7c9b9d
    Transformation électrique => chaleur uniquement, si ce n'est pas 100% alors quelle est la limite actuelle ?
    erff
    Tout dépend du point de vue ... si tu pars depuis la production de l'énergie (disons depuis une centrale nucléaire) ... le rendement est vraiment calamiteux !
    Si tu pars depuis les bornes alors oui, le rendement est de 100% car toute l'énergie convertie finit tôt ou tard en chaleur (même le rayonnement émis).
    Ca dépend de l'application également : dans un four il y a de l'énergie qui sera convertie en chaleur à l'extérieur du four, donc de ce point de vue le rendement n'est pas unitaire...
    Difficile de répondre dans le cas général.
    invite2313209787891133
    Au sens strict non, on ne peut pas dire que le rendement soit tout à fait égal à 100% car une partie de l’énergie est convertie en champ magnétique. En alternatif on a également un faible effet capacitif qui vient s'ajouter à la résistance.
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Bjr à tous,
    Quel est l'ordre de grandeur de la "partie" champ magnétique et perte capacitive (50 hertzs)
    Prenons par exemple une résistance "boudinée" d'un radiateur de 1000 watts.
    Est ce VRAIMENT significatif ?? (je doute)
    Bon W E
    invite6dffde4c
    Oui. Le rendement énergétique d'un radiateur électrique est 100 %.
    Ni l'effet capacitif, ni le champ magnétique ne dissipent de la puissance (réactances).
    La seule chose que pourrait dissiper de la puissance autrement que sous forme de chaleur serait le champ électromagnétique. Mais à 50 Hz et avec cette géométrie et dimensions de "l'antenne", ce n'est même pas la peine d'en parler.
    Au revoir.
    oui, cet effet est très faible, mais il n'est pas nul.
    Sur un forum de physiciens qui jugent toujours bon de couper les cheveux en 4 je pensais qu'il était judicieux d'en parler.
    Bjr à toi,
    C'est comme cela que l'on finit par etre...chauve !!
    Bon W E
    Heureusement beaucoup de temps est passé sur chaque cheveu, c'est probablement ce qui sauve la chevelure de la faune de ce forum.
  1. Résistance électrique d'une sphère
    Par invite7f8439b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2012, 21h40
  2. calcul d'une valeur de resistance electrique
    Par H7G6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2011, 20h41
  3. température d'une résistance électrique
    Par invite92af2d5d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2010, 21h20
  4. Influence d'une résistance dans un circuit électrique
    Par invite5b545904 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2009, 11h37
  5. résistance électrique d'une solution H2SO4
    Par inviteabdd2931 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/08/2006, 16h16
