Capture électronique et thérapie métabolique
    invite3b66be4b
    Bonsoir! Je ne comprends pas quelque chose : lors de la thérapie métabolique mon professeur dit que l'on peut utiliser les noyaux qui vont faire des captures électroniques, donc j'aurais voulu savoir est-ce que l'énergie qui va être envoyer pour rétablir la personne provient du neutrino qui s'échappe lors de la capture électronique ou provient elle des photons lors de la transitions électroniques qui suit la Capture électronique?
    Deuxièmement mon professeur dit que l'on utilise aussi l'effet Auger lors de la thérapie métabolique mais là je n'ai pas compris comment peut on faire cela? Avec quel type de noyau? Est-ce après une désintégration que l'effet Auger se produit?
    Merci d'avance !
    invite6dffde4c
    Re : Capture électronique et thérapie métabolique
    On ne peut pas compter sur les neutrinos. Ils traversent le corps humain sans interaction. Car ils traversent la terre aussi (presque) sans interaction.
    Donc, c'est avec les photons que l'on peut faire des choses.
    Il est possible que le photon déloge un électron des couches profondes et que de l'effet Auger se produise à la suite. Ce seraient ces électrons Auger qui auraient un effet thérapeutique.
    Mais je ne connais pas d'exemple. Il faut attendre l'intervention de notre ami KLOUG, que je salue.
    Au revoir.
    invite3b66be4b
    Merci énormément!
  1. capture electronique 'desintegration)
    Par invitea94dd9c4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2011, 19h23
  2. radioactivité - Capture électronique - Neutrino ou anti neutrino
    Par invitefd1541cb dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2010, 19h31
  3. Question sur la capture électronique
    Par invite660fca6a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2010, 09h44
  4. [Exercice] acidose métabolique
    Par invitedd60a00b dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/10/2009, 11h23
  5. biochime métabolique
    Par inviteca524a9b dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/10/2006, 08h36
