exercice sur la dilatation
    invited68ff856
    Pouvez-vous m'aider svp pour un ex à préparer que je n'arrive pas à faire :
    A 10 °C, un récipient en verre est entièrement rempli par 5 cm³ de mercure. On chauffe le récipient et le mercure à 45 °C. Calculer le volume de mercure qui va sortir (alpha linéraire verre = 9 10exposant-6 et alpha v mercure = 18 10 exposant -5). La réponse finale est donnée et est 27 mm³.
    SVP aidez-moi !!!
    invited6fefe2f
    Re : exercice sur la dilatation
    Citation Envoyé par fredlebelge Voir le message
    Pouvez-vous m'aider svp pour un ex à préparer que je n'arrive pas à faire : A 10 °C, un récipient en verre est entièrement rempli par 5 cm³ de mercure. On chauffe le récipient et le mercure à 45 °C. Calculer le volume de mercure qui va sortir (alpha linéraire verre = 9 10exposant-6 et alpha v mercure = 18 10 exposant -5). La réponse finale est donnée et est 27 mm³. SVP aidez-moi !!!
    Je ne ferai pas l'exercice à ta place, mais je peux t'aider à réfléchir...
    Tu chauffes ton récipient. Qu'il soit vide ou plein, il se dilate (son volume augmente) et tu dois avoir dans ton cours une relation qui te permet de calculer (augmentation de son volume) = (volume final) - (volume initial)
    D'autre part, le mercure chauffé se dilate aussi. Tu refais le calcul de la variation de volume, avec le coeff qui va bien.
    Et que va-t-il se passer si l'augmentation de volume du liquide est plus grande que celle du récipient ?
    A suivre...
    invited6fefe2f
    Ah, j'oubliais un détail important...
    Tu as les coefficients de dilatation linéaires
    Pour calculer la dilatation en volume (du récipient ; et du mercure) ton cours a-t-il donné les relations avec les coeffs linéaires, ou avec les coeffs "volumiques" ? Il faut juste vérifier pour ne pas te tromper.
  1. Mezzanine sur pieds dans garage avec linteaux et joint de dilatation
    Par invite5faf59f4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/08/2012, 16h16
  2. Dilatation d'un tube de quartz sur joints toriques
    Par invitef0ae0e20 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2012, 11h54
  3. Exercice de dilatation linéique
    Par invite79e760d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2011, 12h41
  4. Traitement de pont thermique sur joint de dilatation.
    Par invitec864e949 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2010, 10h24
  5. TPE sur la fontes des glaciers et la dilatation thermique
    Par invite369b35ac dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/01/2005, 18h26
