Debit énergétique et débit de fluence énergétique (photons)
    invite3b66be4b
    Bonsoir, je ne comprends pas quelque chose : mon cours dit que le débit énergétique est exprimé par dE/dt (et on nous montre une source ponctuelle isotrope) mais que le débit de fluence énergétique s'exprime par : dE/dt/m^² (et on nous montre un faisceau de photons parallèle à une surface) puis dans un exercice on me demande :
    On considère un faisceau monoénergétique et paralléle dont le débit photonique est 10^5 photons par seconde (énergie des photons = 100 keV ).
    Ce faisceau traverse un cube de 1 cm de coté rempli d’eau. On négligera l’interaction des rayonnements avec les parois du cube.
    Calculer le défit de fluence énergétique :
    et dans la correction on me dit : 10^5 photons x 10^5 eV = 10^10 eV par seconde
    En joule: 10^10 eV x 1,6. 10–19 = 1,6. 10–9 joule
    Ce sont des joules par seconde donc des watt
    Or là on calcule le "débit énergétique" et non de "fluence" on est d'accord? Il y a t'il une erreur s'il vous plaît? (de plus le faisceau est paralléle donc c'est bien une fluence que nous devons calculer, c'est ça? )
    Merci d'avance !
    invitecaafce96
    Re : Debit énergétique et débit de fluence énergétique (photons)
    Ici, je pense que vous avez raison - mais ce serait bien que KLOUG confirme .
    Le cube de 1 cm ne sert qu'à nous donner la surface du faisceau et le débit de fluence énergétique serait donc de 1 . 10^14 eV par seconde et par m2 .
    invite3b66be4b
    Merci (oui KLOUG ou LPFR est super aussi ), mais donc est-ce que le débit de fluence ne se mesure pas pour une source isotrope? donc seulement pour une source parallèle?
    invitecaafce96
    Toujours à mon avis, sous réserve ,non pas seulement pour un faisceau parallèle : pour une source ponctuelle isotrope, vous pouvez calculer le débit de fluence en tenant compte de la distance et de l'angle solide .
    invite3b66be4b
    Merci bien
    PSR B1919+21
    ce que tu appelles le débit énergétique me semble être le "flux d'énergie radiante : "
    avec
    et
    la fluence énergétique est elle égale à
    et le débit de fluence énergétique à
    PSR B1919+21
    j'ai oublié l'application numérique :
    il n'y a qu'un photon donc n=1
    s'agissant d'un faisceau // a=1x1=1 cm2
    si tu avais eu un faisceau émis dans alors à une distance d tu aurais eu a=4 pi d²
    Dernière modification par obi76 ; 16/10/2012 à 21h30. Motif: problème latex - obi76
  1. bas débit et haut débit sur une même ligne téléphonique RTC
    Par invite382373c8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/04/2010, 10h01
  2. debit de fluence
    Par invite4bf7373f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2010, 10h43
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 06/11/2009, 19h43
  4. passage de AOL bas débit à NEUF haut Débit
    Par inviteaf2fff3d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/05/2008, 18h30
  5. Flux énergétique et intensité énergétique
    Par invite388d08ab dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2008, 17h16
