comment je represente le graphe d'evolution de la tension de sortie
    invite7b860fa8
    Bonjour à tous.
    Je suis en train de voir les diodes à jonctions P-N et pour l'instant ça va mais j'ai juste un petit problème pour le tracer des courbes
    l'exercice demandes de representer le graphe de l'evolution de la tension de sortie de ce exercice . et le probleme que j'ai c'est que je ne peux pas comprendre comment le dessiner. s'il vous plait aidez moi. et merci d'avance
    pour le numero d'exercice 2 montage ecreteur
    invite6dffde4c
    Re : comment je represente le graphe d'evolution de la tension de sortie
    Je pense que vous n'avez pas un problème de dessin, mais un problème de calcul.
    Il faut que vous calculiez la tension de sortie pour chaque valeur de la tension d'entrée.
    Puis, sur le même dessin (une copie) de la tension d'entrée Ve, vous dessinez les valeurs correspondantes de Vs.
    Au revoir.
    invite7b860fa8
    BONJOUR.
    MERCI POUR VOTRE réponse . d'abord j'ai compris comment le dessiner il faut calculer Vs de chaque valeur de tension d'entrée.
    par exemple à chaque valeur de Ve je verifie si le diode passante ou bloque aprés je calcule Vs .
    et j'ai une autre question si j'ai trouvée Vs=sinwt-0.7 comment je le dessine . et merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re.
    Il faut que vous calculiez sin(wt)-0,7 pour chaque valeur de 't' que vous dessinerez.
    invite7b860fa8
    bonjour.
    merci beaucoup pour votre réponse ,il m'a aidé à savoir comment tracer le graphe . donc comme vous avez ecrit premierment il faut calculer Vs à chaque valeur de Ve apres si j'ai trouvé Vs= sin(wt)-0.7 je remplace t par sa valeur . et merci
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 15/10/2011, 16h55
  2. Tension de sortie max d'une carte son (sortie casque)
    Par invite37c34b78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 15h40
  3. Comment représenté Cram
    Par invite599597bb dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2009, 22h08
  4. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 12h49
  5. Comment est représenté un électron ?
    Par invitef591ed4b dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2008, 14h28
