Rendement centrale hydraulique
    invite7f411b94
    Je suis actuellement étudiant à la fac, et j'ai un exposé a présenté, cependant je bloque sur une question que je voudrais élargir pour satisfaire mon exposé. De quoi dépend le rendement des centrale hydraulique et comment pourrait-on l'améliorer?
    En effet si augmente la capacité du barrage pour stocker plus d'eau et ainsi avoir un plus gros débit, ou encore surélever d'avantage le barrage pour avoir une vitesse de chute plus grande. En gros avoir pour ce qui concerne l'énergie potentielle je bloque pas trop j'ai des idées on va dire. Mais pour le reste je bloque pouvez-vous m'aider?
    Cordialement Damien
    invite6dffde4c
    Re : Rendement centrale hydraulique
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Commencez déjà par regarder wikipedia (en anglais).
    Il y a eu tellement de travaux sur les turbines qu'il est peu vraisemblable que l'on puisse les améliorer.
    Les données du barrage sont imposées par la géographie et le cout de construction. Ce n'est pas une variable d'ajustement. Mais il faut utiliser le bon type de turbine pour une puissance et une hauteur de chute donnée.
    Au revoir.
    invite7f411b94
    Merci bien, j'ai fais le tour de wikipedia cependant je cdomprend pas trop... Certe je suis d'accord avec le coût des travaux et tout mais dans mon exposé je ne doit pas spécialement prendre en compte le fait que la centrale sois réalisable ou non mais juste faire en sorte que sont rendement soit le plus proche de 1... Avec des amélioration un peu de partout... Moi je pensais que pour gagner le plus fallait toucher a la turbine et a l'alternateur mais je ne sais pas quoi améliorer la dedans... Si vous savais pouvez-vous m'expliquer? Merci
    invite6dffde4c
    Il ne faut pas prendre les constructeurs de centrales pour des imbéciles. S'ils connaissaient un moyen d'améliorer le rendement ils l'auraient fait. Et ils l'on fait depuis le temps.
    Comment imaginez-vous qu'un non spécialiste qui ne comprends même pas ce qui est écrit dans wikipedia puisse leur dire ce qu'il faut faire.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    C'est vrai que votre sujet n'est pas simple et qu'il n'y a pas grandchose à améliorer !!!! Je ne comprends pas le but de celui qui l'a posé ...
    Si je prends une haute chute , il doit y avoir quelques pertes dans la conduite forcée qui doit être le plus directe possible pour avoir une faible perte de charge sinon, le rendement des 3 types de turbine est excellent; Le rendement d'une turbine Pelton doit atteindre et peut être dépasser 99% .
    invited9b9018b
    Je rejoins ce qui a été dit, à part tenter d'expliquer l'origine des pertes, vous ne pourrez pas dire grand-chose.
    Vous pouvez peut être évoquer les stations de pompage-turbinage dont le rendement est plus faible mais qui sont intéressantes pour des raisons économiques et de "scalabilité" du réseau.
    invite7f411b94
    Merci pour les réponses que vous m'avez apporter, Je ne prend pas les constructeurs de centrale pour des imbéciles. Je voulais juste savoir si il y avait des projets réalisable ou non pour améliorer le rendement. Je ne pense pas vous avoir manqué de respect, donc resté calme dans la mesure du possible avec moi s'il vous plait.
    Si quelqu'un connait ouv aurait une idée même non réalisable je suis preneur merci.
    obi76
    Citation Envoyé par cheveux19 Voir le message
    comme on vous l'a dit, les personnes y travaillant connaissent bien mieux la problématique que ceux qui n'y travaillent pas (et pour cause), ça me parait difficile de voir une idée brillante surgir de nulle part (et sans connaitres les problématiques détaillées) sans que les premiers concernés n'y aient pensé...
    Dernière modification par obi76 ; 18/11/2012 à 11h34.
    invitecaafce96
    Il y a un projet en tout début de réalisation sur la Romanche en Isère : Il s'agit de remplacer plusieurs petites centrales (déjà anciennes ) situées sur ce même cours d'eau par une seule unité .
    Est ce seulement une question de prix de revient ou aussi une augmentation de puissance ? A voir .
    invite7f411b94
    Merci bien, oui c'est sur des personnes planche sur la question depuis beaucoup plus longtemps que moi... Je ne veut pas une solution qui sortirais de nulle part mais on c'est jamais peut être qu'un prof de physique ou même un phycisien pouvait avoir déjà réfléchit à la question.
    Non ce n'est absolument pas une question de prix uniquement une question de rendement. Et si je reprend votre idée concentré un flux d'eau uniquement sur une centrale et non sur plusieurs petite le rendement serais meilleur? Merci
    invite7f411b94
    Dsl je pensais que vous me demander si ma question était en rapport avec le prix ou le rendement, mais en faire c'est le projet que vous savez pas si c'est pour le prix ou le rendement... Moi je pense qu'il y a un peu des 2 parce que en effet concentrer tout un cour d'eau sur une seule centrale la puissance dégagé sera beaucoup plus importante... Mais après faudrait avoir des donner et calculer réellement...
    invitecaafce96
    Vous trouverez facilement des documents, ne serait ce que la plaquette EDF : finalement , on augmente tout de même le rendement global de tout le site puisque la puissance installée va augmenter .
    invite6dffde4c
    ... Et si je reprend votre idée concentré un flux d'eau uniquement sur une centrale et non sur plusieurs petite le rendement serais meilleur? Merci
    Comme d'habitude, si c'était intéressant ce serait déjà fait.
    Vous ne pouvez pas joindre les flux de deux cours d'eau et gagner en puissance ou rendement. Les cours d'eau ont la sale habitude de ne pas être au même niveau. Donc, il faut les joindre sur le niveau du plus bas. Du coup, vous perdez la puissance correspondante à la hauteur perdue sur le cours le plus haut.
    Sans compter les travaux, les pertes de transfert, et les dommages à l'environnement.
    Au revoir.
    invite7f411b94
    Merci a tous je vais essayer de trouver une solution à mon problème, si possible...
    invite8b431db6
    Bonjour, je ne pense pas que votre professeur vous demande de réinventer l'hydraulique, qui a quelques siècles de réflexions derrière elle. Ce que vous devez faire à mon avis, c'est une liste complète des pertes de charges dans une centrale, et ensuite une liste des stratégies pour limiter ces pertes. Par exemple les pertes en rugosité dans la conduite d'amenée, les pertes en pression/vitesse dans le diffuseur (si turbine à réaction), les pertes au générateur, etc. Tout cela est évidemment archiconnu des ingés et chercheurs des grands barragistes. Pas forcément vrai pour les petites centrales (<2MW), qui sont quelques milliers. Bonne journée.
  1. Micro centrale hydraulique
    Par invite7f4351c9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/10/2012, 19h45
  2. Centrale thermique - Rendement
    Par invite6c30c088 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2012, 06h20
  3. Centrale hydraulique. calculer la hauteur
    Par invitec3fb2650 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2010, 15h01
  4. Centrale hydraulique
    Par invitef383db99 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 24/03/2009, 21h19
  5. centrale hydraulique
    Par invitef383db99 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/03/2009, 16h56
