Centrale thermique - Rendement
    invite6c30c088
    j'essaye depuis quelque jours de calculer le rendement du circuit eau-vapeur (cycle Thermodynamique de Hirn avec soutirage) d'une centrale thermique. Je effectuer différents calculs que je souhaite vous soumettre afin de savoir si ils sont justes (ou au contraire faux et dans ce cas là si vous pouviez m'aidez).
    cycle eau-vapeur.png Voila le circuit eau vapeur
    valeur eau-vapeur.png Les valeurs des enthalpies en chaque points du circuit.
    Et pour finir les calculs effectués:
    Travail cédé par la pompe alimentaire
    Wpa=dtot*(h2-h1) = 33,33 * (533,61-523.9) = 323,6343 kJ/s (=kW)
    Energie thermique cédée au fluide dans l’économiseur
    Qeco= dtot*(h3-h2’) = 33,33 * (900,08-531,17) = 12295,77 kJ/s (=kW)
    Energie thermique cédée au fluide dans le vaporiseur
    Qvap= dtot*(h4-h3) = 33,33 * (2749,6-900,08) = 61644,502 kJ/s (=kW)
    Energie thermique cédée au fluide dans le surchauffeur
    Qsurch= dtot*(h5-h4) = 33,33 * (3457,92-2746,9) = 23698,297 kJ/s (=kW)
    Travail de détente dans la turbine par la vapeur soutirée
    Wthp= (dtot*17/100)*(h9-h5) = (33,33*17/100) * (2745,57-3457,92) = -4036,246 kJ/s (=kW)
    Travail de détente dans la turbine par la vapeur non soutirée
    Wtbp= (dtot -dtot*17/100)*(h6-h5) = (33,33-33,33*17/100) * (2396-3457,92)= -29376,85 kJ/s (=kW)
    Energie thermique cédée par le fluide dans le condenseur
    Qcond= (dtot -dtot*17/100) *(h7-h6) = (33,33-33,33*17/100) * (226,018-2396) = -60030,17 kJ/s (=kW)
    Travail cédé par la pompe d’extraction
    Wpe=(dtot -dtot*17/100) *(h8-h7) = (33,33-33,33*17/100) * (226,202-226,018) = 5,0901576 kJ/s (=kW)
    Rendement
    N=-( Wpa +Wthp+Wtbp+ Wpe)/(Qeco+ Qvap+ Qsurch)
    N=-(323,6343 -4036,246-29376,85+5,0901576)/(12295,77+61644,502+23698,297)
    N=0,33884531
    Je souhaite savoir si cette démarche est correcte ou non, si le calcul du rendement est bien celui-ci ou s'il manque des termes).
    Merci d'avance pour vos futurs commentaires et votre futur aides.
    invite6c30c088
    Re : Centrale thermique - Rendement
    Je ne sais pas si j'ai posté dans la bonne partie du forum, si ma question est vraiment très c.... ou si personne ne sais résoudre se problème. Je suppose aussi que vu l'heure peu de personne a pu encore voir ma demande (on prend facilement la mauvaise habitude d'avoir une réponse rapidement...). Sinon si vous ne savais pas quelle est la démarche à suivre alors peut être que vous savez dans quelle fourchette de valeur peut on retrouver le rendement d'un tel circuit ?
    Merci à ceux qui prennent le temps de lire les questions et d'y réfléchir
    invite6c30c088
    Bonjour, je suis toujours sur le même problème (je ne veux pas trop avancer sans savoir si ce que je fais est juste ou pas).
    Je me demande aussi si le travail des deux pompes (énergie entrante dans le système ne devrait pas plutôt être au dénominateur (le rendement ne change pas énormément mais autant avoir quelque chose de juste) ?
    P.S: Pourriez vous me dire si il est possible d'éditer les messages précédents au lieu de répondre à chaque fois ?
  1. Quel est le rendement d'une centrale électrique?
    Par evrardo dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/01/2014, 09h48
  2. Rendement énergétique d'une centrale thermo-solaire
    Par inviteafcb437c dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2009, 19h59
  3. Rendement moteur thermique
    Par inviteb71155d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2008, 06h35
  4. Rendement moteur thermique
    Par manimal dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2007, 16h08
  5. rendement des machines thermique
    Par invite707f9c1a dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2007, 17h39
