Comment savoir si deux résistances sont en parallèle ou en série
    inviteab4b845d
    Salut tout le monde
    Ma question semble bête un peu mais je veux bien savoir comment faire la différence entre deux résistances en parallèle ou en série
    parfois dans des circuits simples je sais bien que les deux R sont en parallèle ou en série , mais quand il y a un circuit oui il y a par exemple plusiers mailles , la je me bloque
    Pour le calcul je sais bien calculer les R en série et R en parallèle
    Mais je veux la caractéristique qui me permettra de bienn faire la différence entre deux résistances en parallèle ou en série
    Et merci d'avance !!
    obi76
    Re : Comment savoir si deux résistances sont en parallèle ou en série
    si chacune de leurs pattes sont directement reliées entre elles, alors elles sont en parallèle. Si une seule de leurs pattes est directement reliée à l'autre, alors elles sont en série. Pas plus compliqué que ça
    Dernière modification par obi76 ; 16/11/2012 à 20h21.
    stefjm
    Parallèle : même tension.
    Série : même courant.
    Très simple comme définition...
    Citation Envoyé par thibistin Voir le message
    Bjr à toi,
    Il faut faire la résultante de deux Résistances qui se cotoient, ce qui donne UNE résistance équivalente et
    recommençer avec un troisiéme, ce qui va donner une autre R résultante et ainsi de suite, jusqu'à avoir
    "utiliser" l'ensemble des résistances .
    Bon W E
  1. Resistances serie/parallele?
    Par invite7baf9949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 11h36
  2. Resistances serie/parallele?
    Par invite7baf9949 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2009, 17h11
  3. comment savoir ou sont les etoiles
    Par invite7679d087 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/08/2008, 15h30
  4. Comment savoir si les hp sont en phases ?
    Par invite038d0deb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2008, 20h39
  5. comment brancher deux résistances en parrallèle
    Par invitecce8b6d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 14h22
