Resistances serie/parallele?
    invite7baf9949
    Dans le cadre d une experience, j utilise 2 resistances chauffantes et je voudrais qu elles aient toutes les deux la meme temperature. Avec P la puissance totale et P1 et P2 les puissances transmises a chaque resistance (P=P1+P2), apres quelques petits calculs, jobtiens les resultats suivants:
    montage en serie: P1/P2=R1/R2
    en parallele: P1/P2=R2/R1
    La valeur de la resistance depend de la temperature, mais a partir de ces relations, je ne sais pas comment expliquer si la temperature sera la meme dans les 2 resistances ou si au contraire, plus on augmentera la puissance, plus une des deux resistances va chauffer, au detriment de l autre.
    Pour résumer: série ou parallele et pourquoi?
    merci!
    inviteb45adee4
    Re : Resistances serie/parallele?
    je pense que la puissance sera la meme soit en serie ou en parallele, la temperature ne depent que de la puissance ::
    il faut seulement faire attention a propos du tension nominale des resistances
    c tout
    inviteb45adee4
    la theoreme de Boucherot dit que la puissance totale d'une instalation est la somme des puissance des dispositif mont' en // donc la temperature soit la m^^m dans les deux resistances ;;;
    Citation Envoyé par mychemestry Voir le message
    merci!
    Bj rà toi,
    Evite les doublons (physique ET électronique).
    T'as une réponse en physique.
    invite7baf9949
    Les deux "cables" que j utilise n ont pas exactement la meme longueur et donc pas la meme resistance... c est pour ca que je cherche lequel des deux montages permettra d obtenir une temperature egale dans les deux cables.
    Bsr à toi,
    Aucun des deux montages, si les R sont DIFFERENTES.
    inviteb45adee4
    ces la resistance des cables qui fait la difference alors vous pouvez ajouter des resistance en carbone en serie avec le cable le plus court.
    invite7baf9949
    Mes deux cables font maintenant les memes dimesions et ont donc la meme resistance. Je vais les monter en parallele. Est ce que j ai raison?
    Bsr à toi,
    Si tu veux les monter en paralléles.................. OUI !!
    Mais si tu fais un montage SERIE , tu n'utilises qu'UN cable et tu mets tes R en série , c'est tout !
    invite7baf9949
    Salut
    Ok, c est monté!
    merci pour votre aide!
    a+
  1. Resistances serie/parallele?
    Par invite7baf9949 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2009, 16h11
  2. En Série ou en Parallèle ? Hm.
    Par inviteba7e66f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 10h45
  3. Condensateurs + résistances en série
    Par invite244c636d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 10h49
  4. Trouver un circuit avec résistances en série
    Par invite87601bea dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/11/2007, 06h46
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 14h29
