Cout de l'energie / entre electricite et gaz
    Rachilou
    Je suis en train de faire l'étude d'une comparaison sur le coût de l'énergie entre :
    D'une part, le Gaz de ville et d'autre part, l'électricité ( fournis tous deux par EDF-GDF )
    D'une certaine manière le chauffage centrale ( vieille chaudière classique à gaz ) en comparaison au chauffage électrique.
    Reprenez-moi si je dis de grosses bêtises mais :
    Le coût du KW/h de l'électricité se monte à environ : 0.12 € ( selon ma facture EDF ) sans tenir compte de l'abonnement ( environ 90€/an).
    Le coût du KW/h du Gaz de ville se monte à environ : 0.06 € (selon un calcul effectué sur le site de EDF-GDF) sans tenir compte de l'abonnement (s'il y en a un).
    Mais si on prend en compte le rendement d'une chaudière à environ 60% ( pour rester dans une moyenne à + ou - 10% ) ; finalement ça ne reviendrait pas un peu au même ? je crois savoir que qu'un radiateur électrique à un rendement de 100%. C 'est quand même plus pratique de se chauffer à l'électrique non ?
    Et je ne vous parle même pas du fioul et du gaz propane !
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci d'avance pour vos commentaires.
    Sinon voici des liens :
    http://particuliers.edf.com/abonneme...rel-47787.html
    http://www.mes-economiesdenergie.fr/...s-fevrier-2012
    http://www.manicore.com/documentation/cout_energie.html
    La science n'est pas une collection de lois, mais une création libre de l'esprit humain
    calculair
    Re : Cout de l'energie / entre electricite et gaz
    Citation Envoyé par Rachilou Voir le message
    Qu'en pensez-vous ?
    Prenons par exemple une consommation de chauffage totale de 15000 kWh
    En electrique cela va couter 15000 x 0,12 = 1 800 €
    Au Gaz je devrais consommer 15000/0,6 = 25 000 kWh au compteur compte tenu du rendement moyen de la chaudière à 60 %( type ancien)
    Le cout au gaz avec les données disponibles = 0,06 € le kWh = 25000 *0,06 = 1500 €
    calculair
    le rendement des nouvelles chaudière peut être tres voisin des 100%
    http://www.chaudiere-leguide.com/rub...u-sur-pcs.html
  1. Electricité : testeur de l'énergie d'une pile
    Par invite98509dc5 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2012, 20h30
  2. Coût consommation chauffage et électricité
    Par inviteb5b7c433 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2009, 01h34
  3. [Thermique] coût de remplacement chaudière gaz ?
    Par invite210a4684 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 11h52
  4. Comparatif entre une solution au fioul/gaz/electricite/PAC
    Par invitea79cf208 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2006, 18h52
